gen4
Добрый день.
Возникла потребность в специфичном устройстве, Я технически не очень подкован - придётся объясниться как смогу.
Контроллер имеет 4 канала. каждый канал - один или несколько светодиодов в сумме равных по яркости 2-3 100ваттным лампам накаливания.
Каждый канал имеет свой цвет свечения - белый, красный, зеленый и синий. 3 последних в сумме должны давать белое свечение.
Думаю по подбору светодиодов мне потребуется Ваши рекомендации.
Все это устройство должно мочь достаточно быстро мерцать, т.е. включать и выключать каналы. Хотелось бы иметь возможность совершать хотя бы 300 операций (вкл, выкл) в секунду. в идиале, если нет технических сложностей и не увеличит стоимость - 500.
Логика "мерцания" внешняя. Это, я думаю, самая сложная часть:
Тут поправьте меня, если эта часть не адекватна технически.
Управление контроллером должно быть реализовано через аудио-интерфейс компьютера. Это обусловлено программным приложением, которое я намереваюсь использовать.
Т.е. другими словами, контроллер подключается к аудиовыходу ноутбука (выход для наушников).
Логика управления следующая:
Принимаем минимальное напряжение(отсутствие сигнала) исходящее из аудиовыхода за ноль.
Максимальное - за еденицу.
Напряжением я называю силу возрастающую при возрастании амплитуды звука, верно? Если это сила тока, или еще какая-либо сила - поправьте.
Тогда:
диапазон от 0.1 до 0.2 - меняет яркость первого канала от 0 до 100%
диапазон от 0.3 до 0.4 - меняет яркость второго канала от 0 до 100%
диапазон от 0.5 до 0.6 - меняет яркость третьего канала от 0 до 100%
диапазон от 0.7 до 0.8 - меняет яркость четвёртого канала от 0 до 100%
Есть подозрение - что у всех выходов для наушников максимальное напряжение одинаковое.
Жду от Вас комментарии, и прогнозы на сроки изготовления и стоимость.
Надеюсь на скорейший ответ.
Спасибо, и прошу прощения за не профессиональную терминологию)
email для связи gen4mail [at ] gmail.com
Валентин. |
elgen
m.ix
Master Mixa
gen4, Советю чаще юзать поиск по форуму!
Набрать суперяркие или суперярких.
Тогда ответов будет больше и тем двойников будет меньше. |
gen4
ребят, спасибо Вам огромное - но это заказ) мне не нужна информация |
-20 dB
Алгоритм неясен:
Если это цветомусорка, управлять каждым цветом нужно раздельно. Управление яркостью уровнем с аудиовыхода здесь не годится. Нужно частотное разделение.
Если это корректор цвета для фотопечати - при переключении порога необходимо "гасить" предыдущий цвет, если этого не сделать - чистых цветов, кроме цвета первого порога, по этому алгоритму не получится, ибо по достижении второго порога будем иметь 1-ый цвет макс + 2-ой цвет, затем - 1-ый макс +2-ой макс + 3-ий и т.д... Кроме того, яркостью белого в таком случае придётся управлять отдельно, например, со второго канала.
Давай полный алгоритм или назначение сего девайса, а уж там (возможно) думу думать будем, как алгоритм до ума довести.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 0:39 AM
Если, конечно, никто на коммерческой основе сам делать не возьмётся. |
iga
Заместитель Администратора
"прогнозы на сроки изготовления и стоимость",gen4, что именно делать и как сей конечный продукт представить хоть "образно"?DeBill, прав. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 796 сообщений в 224 662 темах.
