Тренируемся ЗДЕСЬ!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #81 От 30/03/2017 16:38 цитата
тест
MPS20
Сообщение #82 От 29/03/2018 10:49 цитата
оропр
[url][/url]
ALEGA
Сообщение #83 От 07/09/2018 03:17 цитата
тест
ALEGA
Сообщение #84 От 24/09/2018 16:37 цитата
так
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 17:52
ALEGA писал:
тест
так
AliBek93
Сообщение #85 От 11/01/2019 05:44 цитата
Видимо и мне придется тренироваться :
Аппарат TOSHIBA REGZA
Model:40SL733R
Serial number :86L**084
PSU DELTA DPS-165PC
Tuner :eng37f03kf
Диагноз - не включается .
Дежурные 5V -есть
Светодиоды - молчат
В анамнезе - самопроизвольное отключение ,
через некоторое время.
PSU ОТДЕЛЬНО забирал у клиентки прежний ремонтник , принес установил , после чего аппарат перестал включаться , прежним монтёром ,судя по монтажу был заменен кондер шунтирующий оптопару FB /обратная связь/ основного ШИМ SSC9502S = DDA-014 (полный аналог), видимо ,после замены монтер произвёл неудачный автономный запуск .
Выявлено
1 Подозрительно низкое падение напряжения на сдвоенном силовом диоде ШОТТКИ по цепи 13V , а именно ~120 mV , вместо положенных 250
2 Отсутствие импульсов на выходаХ (полумостовая - half brage схема) SSC9502S, при наличии питания и Vsen -дословно "сенсор высокого".
Был заменен диод и заказана микруха, пока она шла ,был проведён эксперимент,
С платы TUBE TV SONY ,а именно с его импульсного ТР через кондеры 0,047
На первичку основного импульсного ТР БП пациента были поданы импульсы ~ 130вольт
(Естественно один из выводов первички TOSHIBA был отключен от схемы) А ТАКЖЕ я решил закоротить все выводы силовых MOSFET основного БП ,предварительно отпаяв токоподающий резюк, на шину 5V подал 5вольт от ЛБП и подключив вольтметр на шину 13V запустил
Сразу сработала индикация на передней панели и светодиод на майне, реле в PSU , затем подсветка надписи TOSHIBA и стала мерцать подсветка экрана , после чего все выключилось и так циклически, на выходе PSU клиентки напряжение достигало 9.8 вольт ,
хорошо не хватило мощности , а то и доиграться можно , решил без приключений ждать бондероль с микрухой. Схему PSU не выдали даже YAHOO.JP и YAHOO.COM, вот буржуи ,
пока возился , пришла мысль : А ВЕДЬ
НЕ КАЖДЫЙ НОВОБРАНЕЦ, сразу поймёт как он работает,вспомнил себя в молодости , пошукал в ин-те , и только на буржуйских ресурсах , сделав запрос на вражеем языке нашёл описание.
Конечно есть журналы РЕМОНТ и приложение РЕМОНТ&СЕРВИС, только вот пока найдёшь где скачать один номер - несколько раз можно в библиотеку сбегать и домой,даже в нашем захолустье , таких журналов завались, но отвык уже от культурных мероприятий, быстрее по datasheetS все сделать, как 16-летние ребята из роликов - шустро подымают ноутбуки ,
Однако многие учили немецкий , а починить ТВ им очень надо,
Короче алгоритм запуска LED/LCD ТВ с диагональю более 32' и как правило "не молодых " TOSHIBA ,SAMSUNG ,PHILIPS ,LG идёт по принципу:
Включение в сеть ,
5V дежурки поступают на main unit
/светодиоды молчат/
В main стаб сборки и/или DC-DC преобразователи формируют Напряжения питания для логики,
Далее на БП из main unit поступают 3,3V
и запускают PFC и основной ШИМ -/PWM-англ,/
основного БП где напряжение для запитки инвертора или LED подсветки а также и 13V поступают на MAIN,
MAIN в свою очередь проверив ВСЕ напряжения включает рабочий режим ,
И только тогда засвечивается ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на передней панели , и включается ТВ
Либо засвечивается красный светодиод - если до этого аппарат был выключен с пульта, т н standby
Без первоначального контролля всех напряжений БП - ТВ не стартует , и не включается дежурный режим
Сказаное не относится к no name моделям , а также новым брендовым аппаратам с диагональю менее 32' , где как правило примитивный БП, с одним трансформатором и нет PFC.Может это и к лучшему ,проще-значит надежнее.
Более того - SUPRA умудрились БП и MAIN на одной плате разместить, правда к T-con лючок есть ,на 2 винтах, итог после нескольких лет работы отказал только сетевой выключатель, диагноз поставил клиент , плиточник! Полазил, с паяльником и изолентой ! -но менять не стал , сдал в ремонт. Когда он пришел забирать аппарат ,довольный хозяин телека заявил - что каждый должен заниматься своей профессией, пожалуй он прав.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 05:51
И как теперь написать TOSHIBA ? ?
Редактирования нема ,
PHP скрипты - не работают
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 05:55
HTML что только для избранных ?
AliBek93
Сообщение #86 От 11/01/2019 06:16 цитата
Блин, работает , ОДНАКО
, тут за цвет не банят ? равнодушие
SegaBlaster
SegaBlaster
Сообщение #87 От 10/10/2019 14:20 цитата
Не могу тему создать BBcode мне нельзя пишет, он в профиле выключен
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #88 От 11/12/2019 12:25 цитата
замешательство
4cc48c4673@mailboxok.club
Сообщение #89 От 30/12/2019 05:19 цитата
упс!
ALEGA
Сообщение #90 От 15/02/2020 18:25 цитата
так или не так а может так
ALEGA
Сообщение #91 От 11/03/2020 19:45 цитата
а во как
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 20:53
ALEGA писал:
а во как
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 20:55
ALEGA писал:
а может так
класс
MPS20
Сообщение #92 От 19/03/2020 20:44 цитата
упс!
Vladimir
Vladimir
Сообщение #93 От 30/05/2020 18:20 цитата
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 19:21
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 19:24
оригинал как вывесить. подскажите
всю жизнь на радикал-клик по картинке и оригинал.а сейчас
Vladimir
Vladimir
Сообщение #94 От 30/05/2020 19:59 цитата
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 21:00
ЛАЖА ВСЁ.
как оригинал вставить? СЖАТОЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
MPS20
Сообщение #95 От 10/06/2020 19:58 цитата
̶з̶а̶ч̶е̶р̶к̶н̶у̶т̶ы̶й̶ ̶т̶е̶к̶с̶т̶[/code]
Vladimir
Vladimir
Сообщение #96 От 02/07/2020 22:14 цитата
Ааа,ну всё,разобрался я пьянь несчастная. Клик по картинке и переход на несжатое изображение
LGeДмитрий
LGeДмитрий
Сообщение #97 От 24/08/2020 16:48 цитата
Проба/тест подшучивать, дразнить
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #98 От 24/08/2020 22:21 цитата
LGeДмитрий писал:
Аналогично.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #99 От 09/06/2021 10:23 цитата
Мужики, а как сделать чтобы было " добавлено " к сообщению, чегото не получается
Borek
Borek
Сообщение #100 От 09/06/2021 12:15 цитата
TO(Nic), нажимаешь "изменить" в правом верхнем углу своего сообщения и делаешь с ним (сообщением" всё, что хочешь.
315
zzz
