Монитор NEC LCD 1560NX гаснет через секунду
s_v_s
Сообщение #1 от 18/04/2008 11:57 цитата
причем если выключить его кнопкой с передней панели, а потом снова включить, видно нормальное изображение - секунду, и снова гаснет. Инвертор смонтирован на отдельной плате, лампы нормальные (менял плату инвертора). Если у кого есть схема от этого монитора, буду очень признателен
TE
Сообщение #2 от 19/04/2008 13:32 цитата
Как можно определить исправность ламп заменой платы инвертера?
s_v_s
Сообщение #3 от 21/04/2008 08:27 цитата
Взял плату инвертора с другого такого же монитора, подключил - все работает.
TE
Сообщение #4 от 21/04/2008 09:51 цитата
Так чего ж не пишешь, что неисправен инвертор. В схемах мониторов часто схем инверторов вообще нет, надо сообщать состав - ШИМ контролер, транзисторы. За схемами - в раздел поиска схем.
wolv
Сообщение #5 от 22/04/2008 11:25 цитата
У меня похожая проблема с монитором LCD BENQ FP71E . Сначало включишь все пашет, спустя некоторое время (может день может два ) тухнет. Отключаешь на минуту включаешь загорится на секунду и опять тухнет, постоит пол дня включаешь работает день или бальше и все повторяется. А еще одно время на расширении 640на480 показывает но в некоторых местах в два-три этажа(в низу и по середине экрана). При расширении 800на600 экран как бы выцветает до белого цвета. а при расширении 1024на768 не показывает. плиз помогите!!! голливудская улыбка
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #6 от 22/04/2008 11:51 цитата
wolv Воспользуйся поиском - про эти мониторы уже столько написано...
wolv
Сообщение #7 от 22/04/2008 12:00 цитата
спосибо уже ищу
TE
Сообщение #8 от 22/04/2008 14:29 цитата
wolv, соблюдать правила!
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #9 от 27/04/2008 22:27 цитата
Смотри личку!!! классно! браво! улыбка Все ответы!!!
1
11
