netvorc
в общем проблема такое: У меня есть HD Stream Generator HVP-4012N родной винчестер (Seagate 160 Gb SATA) катори на нем стоит полностью удален, на винчестере стаяла какой то оперативная система под linux в формате ext2 или ext3, HD Stream Generator не может найти винчестер пищит на экране warning: not found hdd Check the connection, сам Винчестер хорошо подсоединена, кто нибудь знает как установить на нем родную оперативную систему? можно и клон ставить толька где найти?
сначала все работало нормально но потом мой друг захотел записать на ном фильм размером 30gb, у меня флешка не был такова размера и тогда мой друг вынул винчестер из устройства и подсоединил с компьютером, windows вабще не смог добавить новый винчестер (формат винчестера был другим) , в "manage" / "Disk Management" windows видел новый винчестер толька здесь, винчестер (160гб) был разделен на две части 106 mb и втором остальные гигабайты, мой друг перевел этат винчестер в формат NTFS, записал фильм и подсоидинил снова к устройству, и всё умер!
сайт этого устройства
http://www.dzonei.com/m2_eng/dz02_01_01_03.php |
iga
Заместитель Администратора
netvorc, к чему расписывать это в чужой теме? правила форума почитай.
На первый раз прощается. Сделал это отдельной темой (за тебя. комментировать ничего не нужно). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 570 сообщений в 228 473 темах.
Иван Василич
netvorc, данный аппарат форматирует винт сам
Внимательней читайте инструкцию |
netvorc
| iga писал: | netvorc, к чему расписывать это в чужой теме? правила форума почитай.
На первый раз прощается. Сделал это отдельной темой (за тебя. комментировать ничего не нужно). |
проблема идентичная и потому расписываю
похожих форумах открыл отдельную тему но не кто обратил внимания,
нет проблем открою если эта поможет с проблемой. |
netvorc
| Иван Василич писал: | netvorc, данный аппарат форматирует винт сам
как форматировать? устройства вабще не видит hdd, при включении устройства ищет винчестер и патом на телевизоре пищит hdd not found , загрузил с сайта обновление 16.6mb http://www.dzonei.com/bbs/board.php?bo_table=ob_write_e04 записал на флешку подсоединил с генератором но снова не видит винчестер, буду благодарен если поможешь как исправить эту проблему.  |
Иван Василич
netvorc, Я уже ответил на Ваш вопрос | Иван Василич писал: | | Внимательней читайте инструкцию |
Какой винт?,объем ? и тд. все расписано в инструкции пользователяэВы трудный? Или читать не умеете?
Если непонятны термины,то объясню  |
serp1972
netvorc, для чего создавать кучу тем ?! Мало того что девайс не относится к этому разделу ,так вы еще и 4 темы создали ! Короче описываете полный состав девайса + фото и проделанную Вами работу по устранению дефекта в подробном описании ...Иначе тему сношу в корзину и .....  |
netvorc
[quote="serp1972"]netvorc, для чего создавать кучу тем ?! Мало того что девайс не относится к этому разделу ,так вы еще и 4 темы создали ! Короче описываете полный состав девайса + фото и проделанную Вами работу по устранению дефекта в подробном описании ...Иначе тему сношу в корзину
несколько раз нажал и потому добавились четыре, проблему уже описывал
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 00:20
| Иван Василич писал: | netvorc, Я уже ответил на Ваш вопрос | Иван Василич писал: | | Внимательней читайте инструкцию |
а где читать инструкцию ? еслиб знал то не обратился за помощью, если знаешь то объясни по конкретнее  |
serp1972
| netvorc, так в чем проблема вы сами "убили" винт для этого девайса форматнув его виндой.Выход следующий- взять винт и форматнуть или в RAW(потом вставить в девайс и форматить его им) или линухой установив ее на комп .Другого выхода для вас я не вижу !!! |
netvorc
| serp1972 писал: | | netvorc, так в чем проблема вы сами "убили" винт для этого девайса форматнув его виндой.Выход следующий- взять винт и форматнуть или в RAW(потом вставить в девайс и форматить его им) или линухой установив ее на комп .Другого выхода для вас я не вижу !!! |
"Acronis Disk Director" - ом перевел снова в ext2 формат подсоединил но не помогло , потом ext3 и снова не помогло, от этого вывод что только формат в ext2 или ext3 не помогает.
Иван Василич говорит что устройства сама форматирует винт, устройства не видит винчестер, если устройства не видит винт то как атфарматирует вабще? |
serp1972
netvorc, попробуйте егоформатнуть прогой от HDD Guru Low format или установите линокс и форматируйте.
netvorc,и И еще , неужели у Вас в Грузии (Тбилиси ) не СЦ по ремонту такой техники .Советую лучше отдать аппарат профи ,чем потом переплачивать двойную цену!!!  |
netvorc
| serp1972 писал: | netvorc, попробуйте егоформатнуть прогой от HDD Guru Low format или установите линокс и форматируйте.
а таком аппарате в грузии мало кто знает , даже в интернете нет информации по этому аппарату, если в таком большом форуме не могут помочь по ремонту такой технике то потом начну искать профи  |
netvorc
232 человек посмотрели эту тему неужели никто не знает как такую проблему решить?
ктонибудь знает у этого устройства (HD Stream Generator HVP-4012N) какова формата этот винчестер? EXT2 , EXT3 , EXT4 или что-нибудь другое?
или как говорит Иван Василич сам устройства форматирует винчестер? если да то как? ктонибудь знает?  |
Иван Василич
| netvorc писал: | | как говорит Иван Василич сам устройства форматирует винчестер? если да то как? ктонибудь знает? |
Аппарат сам форматирует винт,НО---------- ДЕВСТВЕННО ЧИСТЫЙ, а не то ,во что его превратили Вы.
Если уж и так непонятно,то .| netvorc писал: | | 232 человек посмотрели эту тему неужели никто не знает как такую проблему решить? | могут просмотреть и в 5 раз больше,но и они не смогут Вам помочь,если Вы не ведаете что творите.
| serp1972 писал: | | Выход следующий- взять винт и форматнуть в RAW | Здесь: слово форматнуть нужно заменить словом очистить потому как абревиатура "RAW" -подразумевает чистый диск не имеющий никакой системы-вообще )
Если Вам это не удаеться,то у Вас два выхода.
1) обратиться к специалисту)
2) установить новый(девственно чистый винт) Прежде чем бежать за винтом(новым) перечитайте еще раз инструкцию.
Параграф-какие винты поддерживает данный девайс.
А то получиться как сейчас  |
netvorc
| Иван Василич писал: | | netvorc писал: | | как говорит Иван Василич сам устройства форматирует винчестер? если да то как? ктонибудь знает? |
точно знаешь что абсолютно чистый винт поможет?
этат винт seagate pipeline hd 160 gb, Например, если в "disc managament" абсолютна удалить винт станет "RAW"?
или это ( "RAW" ) в каком нибудь программе нада делать?
сам аппарат из флешки апдейты делает (скаченный с официального сайта), толька нада винт исправить |
Иван Василич
| netvorc писал: | | точно знаешь что абсолютно чистый винт поможет? |
Вот этого не знаю,потому что мне неизвестна предъистория.(зачем понадобилось снимать винт и ставить на комп)
А то что теперь этот винт работать на аппарате не будет-100%
netvorc, попробуйте | Иван Василич писал: | | обратиться к специалисту |
дешевле обойдеться |
Иван Василич
| Иван Василич писал: | | Вот этого не знаю,потому что мне неизвестна предъистория.(зачем понадобилось снимать винт и ставить на комп) |
Теперь знаю | netvorc писал: | | сначала все работало нормально но потом мой друг захотел записать на ном фильм размером 30gb, у меня флешка не был такова размера и тогда мой друг вынул винчестер из устройства и подсоединил с компьютером, windows вабще не смог добавить новый винчестер (формат винчестера был другим) , в "manage" / "Disk Management" windows видел новый винчестер толька здесь, винчестер (160гб) был разделен на две части 106 mb и втором остальные гигабайты, мой друг перевел этат винчестер в формат NTFS, записал фильм и подсоидинил снова к устройству, и всё умер! |
netvorc
| Иван Василич писал: | | Иван Василич писал: | | Вот этого не знаю,потому что мне неизвестна предъистория.(зачем понадобилось снимать винт и ставить на комп) |
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:45
| Иван Василич писал: | | netvorc писал: | | точно знаешь что абсолютно чистый винт поможет? |
если перевести этот винт обратна в "RAW" точно знаешь что не будет рабодать? acronis disk director 11 home из этого программы можно перевести обратно в "RAW" "не форматированный" , этот винт нови дорого стоит, так что ремонт к специалисту дороже обойдется
специалист отремонтирует винт или нови поставить? |
Иван Василич
netvorc, Вы от меня благословения ждете? Удастся Вам сделать диск неформатированным,то работать он будет,так-же как и новый. Вся процедура установки описана в инструкции пользователя.
Благословляю
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 07:13
| netvorc писал: | | acronis disk director 11 home из этого программы можно перевести обратно в "RAW" "не форматированный" |
Ошибаетесь-можно сделать неразмеченным-но он не будет-девственно чистым. Еслиб было все так просто....................
| netvorc писал: | | этот винт нови дорого стоит, так что ремонт к специалисту дороже обойдется |
А вот это -уже Ваши проблемы |
netvorc
| в общем не знаю причины чтобы удалить эту тему, если кто нибудь столкнется с подобным проблемой то он не будить аткрывать и задавац лишние вопросы, из этой темы всё узнает |
