Samsung T220 - белые тянучки
kobzon
Сообщение #1 от 09/08/2013 10:47 цитата
Попросили посмотреть монитор Samsung T220,
вроде все работает,одна проблема - после ярких,белых
участков на изображении есть белые ,тянущиеся полосы.
Вот как выглядит дефект :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=REadEvFQfqY
Я в растерянности - что это может быть ?
Видеокарта не виновата,проверил подключением другого монитора.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 09/08/2013 15:36 цитата
А монитор проверить подключением к другому компу не пробовал?а вообще когда это появилось?не после ли обновления драйверов видеокарты?
kobzon
Сообщение #3 от 09/08/2013 15:51 цитата
К сожалению другого компьютера нет.
Это проблема с железом или с софтом?
alexon
alexon
Сообщение #4 от 09/08/2013 16:39 цитата
Однозначно не скажешь...
INTREPID
Сообщение #5 от 09/08/2013 17:19 цитата
kobzon писал:
так надо попробовать с другим компьютером.Сменить сигнальный кабель.Выбрать оптимальное разрешение для этого монитора.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 09/08/2013 17:38 цитата
alexon писал /Однозначно не скажешь...
А что тут говорить, если нет ни внешнего осмотра, ни замеров напряжений? Есть пара мыслей по этой неисправности...
kobzon вроде уже не новичёк, а это не соблюдает http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
kobzon
Сообщение #7 от 10/08/2013 14:45 цитата
Прошу извинить за допущенные нарушения,но монитор пока
не у меня в ремонте,я пытаюсь понять стоит ли браться за него.
Просто если можно заподозрить в неисправности матрицу или скалер например
мне за такое браться не хочется.
А что за мысли?Уже сталкивались
с чем то подобным ?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 10/08/2013 17:35 цитата
Нечто подобное попадалось...во первых проверка/замена конденсаторов в БП и проверка стабилизаторов на майне...вот из-за стабилизаторов как раз и может быть эта проблема, но опять же нужно смотреть и мерить
INTREPID
Сообщение #9 от 10/08/2013 21:48 цитата
kobzon, без опыта мож и не стоит, хотя тогда откуда он - опыт, возьмётся улыбка . Берись и пробуй.
Wassaby
Сообщение #10 от 10/08/2013 22:59 цитата
Приехали называется. Автору подавай только моники 100% поддающиеся легкому ремонту - типа замена конденсаторов причем именно вздувшиеся а не как то иначе.
kobzon
Сообщение #11 от 11/08/2013 11:29 цитата
То есть никому такая неисправность не попадалась...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 11/08/2013 12:05 цитата
kobzon, попадалась многим и неоднократно.
Ремонтировать надо по стандартной схеме, сначала диагностировать, потом устранять неисправность.
Здесь специалисты помогают друг другу. Но это не ваш случай. Ваш случай это помочь лицу жидовской национальности заработать деньги.
kobzon
Сообщение #13 от 11/08/2013 17:57 цитата
Что за люди...тьфу.
Wassaby
Сообщение #14 от 11/08/2013 21:29 цитата
Плюнь на себя - ближе и справедливей.
zzz
