удал
Ден-ОД
Сообщение #1 От 04/05/2016 19:45 цитата
xarl писал:
Кацман,твой вопрос более уместен здесь http://monitor.espec.ws/section35/topic196500.html Это - не оптрон, а тем более не "оптотрон".
Найти можно в СЦ Panasonic. Это - твердотельное реле (Solid State Relay) без Zero-cross function (без переключения через ноль) парт номер у панасоника A56G3MC202PL (это полный аналог Nais AQG22212 обычно они ставят либо его либо Omron G3MC202PL).
Есть вариант переделки.
Всем привет, аналогичная проблема, пробило твердотелку AQG22212 найти ее либо аналог мне не удалось , обзвонил все интернет магазины в регионе , всех знакомых кондиционерщиков, ни у кого нет, максимум что удалось найти G3MB-202P но оно Zero-cross соответственно не подходит, в статье по ремону плат упоминается возможность заменить этот элемент оптопарой и симистором но какими именно и схема не указаны...может кто сталкивался с аналогичной проблемой и реализовывал такое , помогите плз, заранее спасибо всем.
Сообщение #2 От 04/05/2016 19:53 цитата
Ден-ОД, а Вы забываете Правилах.
Ден-ОД
Сообщение #3 От 04/05/2016 19:58 цитата
Сорри исправился
Сообщение #4 От 04/05/2016 20:19 цитата
Ден-ОД, все по данному должен.... Убывать....
djclyde
djclyde
Сообщение #5 От 04/05/2016 20:24 цитата
Ден-ОД, начнем с того что у G3MB-202P еще и комутационное напр 5 В
посмотрите Fotek SSR-25DA и ему подобные - если влезет
или поищите у http://www.promsat.com/list/solidrele/
Ден-ОД
Сообщение #6 От 04/05/2016 20:50 цитата
djclyde писал:
спасибо за совет , но не влезет, плата с духовки места там лишнего совсем нет . а по поводу 5V - не проблема, на входе ставится токоограничительный резистор вот цитат со статьи по ремонту плат с этого сайта:
"К сожалению, у меня в наличии не оказалось ни тех не других, пришлось использовать донора, коих у меня собралось прилично. Нашёл плату с фотосимсторами OMRON G3MB. Посмотрел по характеристикам - такие же самые, только G3MB это устаревшая модель, на смену которой пришла G3MC. Единственное отличие - у G3MB необходимо на входе управления ставить токоограничительный резистор, а в G3MC он уже встроен внутри. Поэтому я впаял G3MB, а цепь управления разорвал и в разрыве поставил резистор. Его номинал я взял из предыдущей платы - там он был 1 кОм, такой же я поставил и на ремонтируемой плате."
