AxelB
Всем доброго времени!
Внезапно перестала работать МВ печь, просто во время работы что то негромко щелкнуло и все погасло.
Решил, что дело в предохранителе. Вскрыл, пред в норме.
Осмотрел плату управления и один резистор явно сгорел. Вокруг выгорело и он сам почернел так что не определить номинал.
Если у кого-нибудь есть схема на эту плату или просто знаете какой резистор туда поставить, просьба поделиться
Спасибо!
Управляющая плата:
"XB2615TG(GS)-D-E-11 REV:A
2009-11-17"
Резистор на ней: R34
Модель: VR MW-G2515
skolin
Думаешь заменю и все заработает? Получишь такой же дымок. Плату со стороны дорожек на посмотреть, что бы узнать причину хоть. Ну и определить по схеме номинал |
AxelB
skolin писал: | Думаешь заменю и все заработает? Получишь такой же дымок. Плату со стороны дорожек на посмотреть, что бы узнать причину хоть. Ну и определить по схеме номинал | Ну, во всяком случае попробую. Причин для выгорания может быть много, включая кучу мусора накопившегося внутри за года и который я уже вычистил.
Фото с обратной стороны
skolin
В названии темы написано определить резистора , а где остальные? Понял ошибка просто.
Сейчас нарисую схему и скажу причину и номинал резистора. Примерно пол часа, сейчас поужинал, перекур. Грязь и пыль совершенно не при делах. |
AxelB
skolin писал: | В названии темы написано определить резистора , а где остальные? | Опечатка. Только один резистор.
Хотел написать "определить номинал резистора", но потом сократил
ДОБАВЛЕНО 14/10/2020 16:09
AxelB писал: | skolin писал: | В названии темы написано определить резистора , а где остальные? | Опечатка. Только один резистор.
Хотел написать "определить номинал резистора", но потом сократил | Блин... буду благодарен! |
skolin
В общем покурил посмотрел по дорожкам сразу же видно что это не что иное как предохранитель. Сдохла шимка как я и предполагал. Напиши название а то не разобрать. |
AxelB
skolin писал: | В общем покурил посмотрел по дорожкам сразу же видно что это не что иное как предохранитель. Сдохла шимка как я и предполагал. Напиши название а то не разобрать. | Шимка это микросхема рядом?
VIPer 12A
KN8026 |
SerPan62
skolin, VIPer12A,без очков видно.
ДОБАВЛЕНО Ср 14 Окт, 2020 22:28
AxelB, бери любую схемку на этой ШИМ,привыкай простые вопросы решать сам. |
AxelB
SerPan62, если бы я даже имел представление что такое ШИМ ) Мои знания ограничены: отпаять тут, припаять там. |
skolin
VIPer 12A - свободно продаются 22А. Поставишь, в смысле заменишь а потом только резистор на 0,1-5 Ом или просто предохранитель по размеру который на пайку в плату. Или гвоздь.Шутка.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2020 16:35
SerPan62, Я уже и в очках плохо вижу. |
AxelB
skolin, большое спасибо!
По поводу резистора сейчас нашел схему, вроде как он должен быть 330 кОм там? |
skolin
AxelB писал: | skolin, большое спасибо!
Даже дискутировать нет желания, хоть бы показал схему или ссылку. Что за заразу ты увидел там. |
SerPan62
AxelB, прибор то хоть имеешь,или пальцем замеряешь?не мешает объвязку померить,но главное тебе разжували,успеха в ремонте.
ДОБАВЛЕНО Ср 14 Окт, 2020 22:43
AxelB, Омник это. |
AxelB
skolin писал: |
Вот как я понимаю
ДОБАВЛЕНО 14/10/2020 16:46
SerPan62 писал: | AxelB, прибор то хоть имеешь,или пальцем замеряешь?не мешает объвязку померить,но главное тебе разжували,успеха в ремонте.
AxelB, Омник это. | Мультиметр обычный цифровой, самый простой как я понимаю.
Обвязку попробую вычислить...
SerPan62
AxelB, а теперь свою схемку черкани |
skolin
Смотри по дорожкам где стоит ! Да чуть не забыл через некоторое время будет повтор если не сразу. Причина вылета шимки кондеры после диодного моста. Они на 400-450 Вольт. Вроде 2 штуки. |
AxelB
SerPan62, в смысле черкануть? Это ведь схема для этого ШИМ ? По идее ведь и резистор должен быть одинаковым? |
skolin
Тот у тебя на месте. Первый раз так обучаю клиента. |
SerPan62
skolin, дообучались,попали в корзину |
skolin
Да ладно, сегодня у меня настроение какое то доброе. Все равно не сможет доделать. Даже в схеме ноль. |
