Автор | Сообщение |
Albatross
Видеоплеер Panasonic NV-SR50 (K-MECHANISM)
На некоторых кассетах ЛПМ работает неправильно, когда завершается перемотка в начало кассеты, срабатывает складывание постов, смотка пленки, как при выбросе кассеты, только кассету не выбрасывает, а вновь посты расправляются растягивая пленку.
Этот эффект только на некоторых кассетах и он постоянный, на тех кассетах где нет этого глюка воспроизвести этот эффект не получилось.
Смотрим видео.
https://youtu.be/jsfKuKsJYWE
Программник поменял, промыл контакты бензином галошей, но походу не в нем дело.
На плате менял центральный маяк, родной был физически сломан, плата целая. |
Kostik1984
Посмотри на самих кассетах, я уж не помню зачем, иногда заклеивали по краям дырочки для фотодатчиков. (Крышку на кассете поднимаешь, и там, с двух сторон будут отверстия). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Kostik1984, если бы дело было в "дырочках" то перемотка завершалась бы конкретным рывком пленки, а вот с язычком защиты от записи такой номер вполне вероятен. Полной уверенности нет. |
Kostik1984
Если ничего не путаю (дела давно минувших дней), панасы понимают, когда дело идет к концу пленки, и замедляют скорость под конец. Так что, особых рывков можно и не заметить. |
Albatross
У меня есть рабочий аппарат, там эти две кассеты отрабатывают как положено.
Та кассета на которой складываются посты она новая, язычок не выломан, на второй кассете которая нормально отрабатывает тоже язычок на месте.
Переставил ЛПМ в другой аппарат, один фиг складываются посты, на некоторых кассетах.
Еще фигня какая, если кассету мотать с конца или с середины, то до начала она мотается нормально, если немного с начала промотать вперед, а потом назад, пленка идет рывками.
Проверил как мотает исправный аппарат, рывков нет, пленка идет плавно.
ДОБАВЛЕНО 17 Октябрь 2019, 15:16
Немного соврал, пленка идет рывками при перемотке назад при воспроизведении.
https://youtu.be/tt0cy7FJtow
Когда не стоял очиститель головок, пленка почти чуть не спрыгнула с правого поста.
Пассик может подтянуть? |
TELEKK
В двигателе загрузки посмотри крыльчатку. |
Albatross
TELEKK писал: | В двигателе загрузки посмотри крыльчатку. |
В двигателе загрузки кассеты была лопнувшая втулка, я ее обточил и одел коронку.
не в первой такое делал.
Или имеется ввиду двигатель "капстан"? |
Albatross
Крыльчатка на капстане целая.
Поставил 100% рабочий программник, подтянул пассик.
отверстия куда смотрят фотодатчики проверил, преграды нет.
Материнская плата от второго аппарата заведомо исправная.
На что грешить?
двигатель капстана? |
TO(Nic)
Правая стойка не зажата? Вращается легко? Впечатление что лента на ней спотыкается.Промыть либо поменять. |
Albatross
TO(Nic) писал: | Правая стойка не зажата? Вращается легко? Впечатление что лента на ней спотыкается.Промыть либо поменять. |
Пальцем крутится легко, я ее не разбирал но спиртом протирал.
Вот записал видео, нанес перманентным маркером метки на ролики.
https://youtu.be/HNtReFZz3gE
Обратите внимание на звук перемотки, когда пленка извивается как змея.
И алгоритм, когда происходит незапланированное складывание постов в конце перемотки, когда посты сложились, пленка наматывается на правую бобину, посты расправились, пленка рывком наматывается на левую бобину, а затем как при вставке новой кассеты подматывает вперед. |
TO(Nic)
При перемотке лента должна иметь минимум натяжения. Алгоритм пока оставь в покое. Разберись с натяжением. |
Albatross
TO(Nic) писал: | При перемотке лента должна иметь минимум натяжения. Алгоритм пока оставь в покое. Разберись с натяжением. |
Натяжение задает левый рычаг с пружиной, для пружины есть три крючка, сейчас пружина посередине.
я визуально сравнивал положение этого рычага у обоих ЛПМ, одинокого все. |
Albatross
Нашел неисправность.
Была виновата большая шестеренка на которую одевается ремень.
VXP 1409
Тут подобная неисправность, только у меня была проблема с перемоткой назад при воспроизведении.
http://monitor.espec.ws/section2/topic14721.html
ДОБАВЛЕНО 23 Октябрь 2019, 13:25
Когда чистил ее то наверное повредил изнутри, чистил зубочисткой с намотанной ватой-спирт, плюс еще прокручивал зубочистку. |
TO(Nic)
Albatross, Надо было сразу сообщить, что неисправность появилась после того, как почистил ЛПМ. |
Albatross
TO(Nic), Извиняюсь (:
Еще есть проблема.
У меня два плеера SR50, восстановил их из того что было, все детали целые, только эту шестерню которую сломал пришлось склеить, не знаю на сколько хватит, единственное отличие при перемотке назад при воспроизведении на слух кажется что ему тяжелее мотать пленку, но пленка больше не бежит змейкой.
В первом SR55 снимал БВГ, увидел волос торчащий в окошке видеоголовки, подцепить не смог, снял БВГ в сборе и разобрал, там внутри было два волоса, убрал волосы, собрал БВГ, поставил на место, появилась проблема с изображением, сверху экрана искажение и при перемотке сверху видно черную полосую.
Снял назад БВГ в сборе, поставил ее на второе шасси, такая-же фигня, изображение сверху искажено и полоса при перемотке.
Снял опять БВГ, чего делать не знаю, подумал может БВГ на трех болтах немного гуляет, а как правильно выставит я не знаю, опять прикрутил БВГ на шасси, и опа попал наверное, появилось исправное изображение.
Теперь второй БВГ на втором аппарате, заменил сам барабан на новый, переставил феррит, собрал, но опять такая-же фигня как была на первом
вот видео.
https://youtu.be/0ezKMtKw0Nc
ДОБАВЛЕНО 24 Октябрь 2019, 22:48
Черная полоса при перемотке одинаковая в обоих случаях, но в первом случае изображение сверху искажалось и по моему было цветное, во втором случае изображение чб |
Albatross
Барабан новый, а вот основание БВГ Б/У, старый барабан сильно потерт. |
Albatross
Albatross
Не знаю в чем была проблема
Собрал я две БВГ и у обоих одна и та же трабла.
раскопал БВГ в сборе, разобрал мои проблемные БВГ и собрал 1:1 по образцу.
Имеется ввиду положение фиксирующего сердечника в стопоре, куда он сердечник под шестигранник смотрит, там на стопорной шайбе еще какие-то два углубления, + на цилиндре двигателя есть отверстия и они расположены беспорядочно, поставил и его как на образце, + болтики которые крепят цилиндр, один болтик желтый, а второй с красным отливом.
Еще когда перебирал БВГ, менял на них барабаны, я поменял местами ферритовые диски, сделал это не специально, так получилось, т.е основание с ферритом от первой бвг ушло на второй бвг, а основание с ферритом от второй бвг ушло на первую бвг.
Не знаю что помогло, но обе БВГ стали давать хорошую картинку. |
TO(Nic)
Когда разбираешь БВГ полностью, для замены подшипников и т.д.Надо ставить метки маркером на оси! , и на всех комплектующих.Потом собирать по меткам.
Тогда не будет проблем с изображением. |
