DVD YAMAHA DVD-S540 нет видео аудио есть
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 05/04/2008 10:23 цитата
YAMAHA DVD-S540 Состав MT1379BE MT1336E BA5954FP BL05A 4560 AKM4382T пропал видеосигнал звук есть что там за видео отвечает кто в курсе.
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #2 От 05/04/2008 11:01 цитата
Прогресивку проверял?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 От 05/04/2008 12:43 цитата
Yurik AVS ты бы мне еще обяснил что это такое а то я не в курсе.И где ее проверять.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 05/04/2008 13:11 цитата
в меню подавляющего большинства двд, есть пункт, отвечающий за переключение работы аппарата на источник выхода.
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #5 От 05/04/2008 14:43 цитата
Существует прогресивная развёртка и черезстрочная.А на пультике обычно есть кнопочка переключения этих режимов.Или прописать FF в EEPROM. подмигивание
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 05/04/2008 14:58 цитата
Дело в том что пультика нет
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 05/04/2008 17:38 цитата
Михаил.1959, Обнули память.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 От 06/04/2008 09:39 цитата
Я с ДВД плохо знаком объясните подробнее как и память обнулить.Пульт обещали принести позже.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 06/04/2008 10:00 цитата
Замкни 5 и 6 ножки EEPROM и включи апппарат, через 5 секунд отпустишь. Все.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #10 От 06/04/2008 10:55 цитата
Хотелось бы поточнее знать где этот EEPROM находится .
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 06/04/2008 12:24 цитата
Михаил.1959, проще подождать пультик и желательно инструкцию. В ней должно быть про это написано (не про ЕЕПРОМ конечно). А заодно и спросишь, прикаких обстоятельствах пропал видео.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 06/04/2008 14:03 цитата
Михаил.1959, 24С02
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 06/04/2008 14:27 цитата
24C02 такой я тут не вижу
yurikel
yurikel
Сообщение #14 От 06/04/2008 19:15 цитата
Тогда лучше ничего незамыкай,если есть фото пульта то выложи ,а еще лучше инструкцию почитай там должно все написано быть- какой кнопкой пульта прогресивка включается или выключается,а если у него(в ДВД) есть VGA разъем то тогда все намного проще будет.
A-SERVICE
Сообщение #15 От 08/04/2008 10:21 цитата
Михаил.1959 писал:
В брэндовых (известных) плеерах кнопки на пульте для переключения
типа развертки нет, поэтому делается так, подключи его к видеовходу старого черно белого телевизора, сигнал сними по кабелю с гнезда Y
(зеленый по цвету, один из трех гнезд компонентного видеовыхода,
Y, Pb, Pr). После подключения увидишь черно-белое изображение картинки разделенное по середине белой вертикальной чертой, правая половина изображения будет слева, а правая наборот слева.
С пульта входишь в настройки видео, там выбираешь отказаться от прогрессивной развертки, и выбираешь обычную. Все как только сделаешь, изображение примет обычный нормальный вид, в черно-белом варианте. Перетыкаешь кабель на обычное гнездо VIDEO (желтый цвет) и все должно быть ОК.
Вместо черно-белого телевизора, можно использовать современные ПЛАЗМУ, ЖКИ с компонентными видео-входами и прогрессивной разверткой.
P.S. Не вздумай обнулять ЕЕПРОМ. Ямаха это клон от PIONEER.
В PIONEER (и клонах ONKYO, YAMAHA) в ЕЕПРОМ и ФЛЭШ прописан ID.
Иначе, почти наверняка, получишь проблему , см. тута:
http://monitor.espec.ws/section2/topic92624.html
А ЕЕПРОМ это 8 ножковая SMD микросхема на плате из серии 24Cxx,
где хх - может быть 02, 04, 08, 16 . У которой на плате 1,2,3,4 и 7 нога
на GND. ЕЕПРОМ предназначен для сохранения сервисных и пользовательских настроек аппарата. У Ямах обычно стоит 24С16.
Описание и как выглядит, см. тута:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56235/ATMEL/24C16.html
P.S. Кроме всего прочего у аппарата может быть подбит процессор по видео-выходу из-за статики. То есть дело может быть не в типе развертки. Такое тоже часто бывает.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #16 От 10/04/2008 11:49 цитата
A-SERVICE на ТВ тоже должны быть компанентные входы или нет а то у меня стоит ЖК но там я вижу только S-VIDEO и обычные входы.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #17 От 10/04/2008 12:07 цитата
Михаил.1959, можно к обычному AV, он сам разберётся, что на него пришло. далее в SETUP DVD сброс на заводские настройки или общий сброс.
На форуме ESpec 2 408 166 сообщений в 227 717 темах.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #18 От 15/04/2008 09:49 цитата
Дело в том что клиент две недели назад пообещал принести пульт а вчера забрал ДВД, пульт так и не принес.Жалко конечно поднял из-за него вопрос а до конца не разобрался.Но ничего не поделаеш надо было лучше в школе учиться тогда-бы и сам разобрался.Всех благодарю тему придется закрыть в таком виде.
iga
iga
Сообщение #19 От 15/04/2008 10:07 цитата
ну что ж... вопрос был просто решаем. нужен был пульт ДУ и всё.A-SERVICE, дал максимально развёрнутый совет но Михаил.1959, по неопытности, им не воспользовался.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #20 От 15/04/2008 13:24 цитата
В том то и дело что пульта я не дождался мне и самому было интересно.
