Юрий Р.
проц.М37777МАА
мс инд. дицплея D16312GB
шасси PB 110 67 MAIN P.ASS'Y
поступил в ремонт с дохлым К2632,а также R905.Q902 D955
после ремонта работал недолго и застрял в положении воспроизведение с потухшим. дисплеем
пропайка микротрещин мс LA5613 не дала результата
при отпаянном оптроне PC 901 PC123 пошло повышенное напряжение
в последствии сгорание LA 5613 ,D975[6v8},R957[100om],D958[27v]
после замены IC901[LA5613},D975{6v1],R957,D958[KC527A]
напряжения на LA5613 1n-6v, 2n-5v, 3n-4,9v, 4n-0, 5n-12.1v, 6n-11.4v
7n-12,2v 8n-12,2 9n-1,2v 10n-10,9v
-27v +3v-3v 5v на D16312 в норме
Питание проца VCC-37,98,99н.-5В,RESET-43\н.-5В,PROTECT-10н.-0В,в момент вкючения 3,9В. C971 испр.
при вкл сети происходит вращение БВГ около 5 мин а програмной шестерни влево и обратно
если задвинуть механизм обратно и вкл сеть происходит обратный процесс задвигается и снова выдвигается в положение воспроизведения
как найти причину ? с уважением Юрий |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | при отпаянном оптроне PC 901 PC123 пошло повышенное напряжение | чья идея была?..
ладно. теперь непонятно, вернулись ли к исходной неисправности? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 297 сообщений в 227 721 темах.
Юрий Р.
идеи как таковой не было произошла ошибка небыло печали черти накачали
К исходной неисправности нет управления с кнопок и нет индикации дисплея вернулись |
Иван Василич
| Цитата: | | застрял в положении воспроизведение с потухшим. дисплеем |
| Цитата: | | если задвинуть механизм обратно и вкл сеть происходит обратный процесс задвигается и снова выдвигается в положение воспроизведения |
Очень долго пытался вникнуть,но так и не понял
1) т.е. он крутит в режиме воспр.или просто стоит?
2) если полностью открутить в ручную на положение без касеты(каретка поднята) .То что происходит?
3)советую для начала почистить командник
4) и литы в питании надеюсь поменяны  |
Юрий Р.
просто стоит застрял в положении воспроизведение с потухшим дисплеем
если полностью открутить в ручную на положение без касеты(каретка поднята) и вкл сеть
каретка останется на месте а механизм задвигается в положение воспроизведение.
двигатель ВВ стоит.
про литы прошу прояснить |
iga
| Цитата: | | про литы прошу прояснить | конденсаторы электролитические.| Цитата: | | поступил в ремонт... | к кому? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 297 сообщений в 227 721 темах.
Юрий Р.
поступил в ремонт ко мне к Юрию
Разве при снятом механизме не должно быть свечение дисплея, даже при не исправном команднике?Литы не менял, но проверял. Снял с панели DVD непроверенный D16312 и заменил,картина осталась такой же:нет управления, нет свечения дисплея...Больше версий и идей не осталось.  |
iga
| Цитата: | | Разве при снятом механизме не должно быть свечение дисплея | должно.| Цитата: | если полностью открутить в ручную на положение без касеты(каретка поднята) и вкл сеть
каретка останется на месте а механизм задвигается в положение воспроизведение. | что то не помню саму мкханику (давно уже не попадалось...) загрузка осуществляется одним мотором или ВВ учавствует? на осциляторе есть генерация? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 297 сообщений в 227 721 темах.
Юрий Р.
загрузка осуществляется двумя моторами. Если на половину в ручную вернуть назад механику вположении расправка и включить сеть, произойдет выброс касеты потом снова загрузка контейнера до половины с выдвижением усиков в положение заправка а дальше вращение бвг 5 мин. и остановка.
а на осциляторе это где ? |
Иван Василич
| Цитата: | | Снял с панели DVD непроверенный D16312 и заменил, |
Стоп стоп стоп. А кто сказал что это одно и тоже.
И самое главное-Ремонт начинают с питания| Цитата: | | Литы не менял, но проверял |
Чем? если не секрет.
Верни назад драйвер дисплея,поменяй литы в БП,а далее посмотрим |
rematik
Флудоголик
| общее для перечисленных дефектов - порт ввода-вывода с процессора. Питание на шинах, обмен данными между драйвером таблы и им. |
iga
| Цитата: | | а на осциляторе это где ? | кварц. кстати, могу за давностью ошибиться, но в "фильках" вроде фусы есть по основным питающим. в виде "двуногих транзисторов"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 297 сообщений в 227 721 темах.
Иван Василич
| Цитата: | | но в "фильках" вроде фусы есть по основным питающим. в виде "двуногих транзисторов". |
Тезка это в панасах, а в фильках в виде индуктивностей(бочонки такие  |
Юрий Р.
| Литы в бп проверял мультимером МТ-9205,а потом заменил все 15 шт на новые. драйвер дисплея вернул обратно, как сказал Василич .Изменений от вышеописанных никаких не произошло |
Иван Василич
| Цитата: | | .Изменений от вышеописанных никаких не произошло |
Юрий Р., Так Вот Мы вернулись,к исходному. А теперь посмотри фусы. А лучше начни с измерений питания и др. шин (осцилограф нужен) на плате дисплея. Результаты описывай  |
Юрий Р.
Василич фусы целы фуса дв.вв и фуса дв.бвг исправна.табло дисплея впаяно в мат плату вместе с драйвером.
по цепи всех выходящих с бп напряжений прошелся, индуктивности проверил , ищу схему для более основательной проверки осцилом |
iga
Юрий Р.
| Iga спасибо за схему..Василич подскажи как правильней сделать замеры на шинах дрв диспл. со снятой механикой или при том положении в который он установился после вкл пит и что проверять осцилом на d16312 а в бп на стабилизаторе LA 5613 на 10н ( voerr) 10,8в вместо 4,1в по схеме,- это допустимо? |
Иван Василич
| Юрий Р. писал: | | 10н ( voerr) 10,8в вместо 4,1в по схеме,- это допустимо? |
Это как нормально?
Юрий Р., Я Вам еще раз говорю. У Вас неисправен БП(это же по оптопаре)
Остальные напр. огласите.| Юрий Р. писал: | | и что проверять осцилом на d16312 |
Сначало ремонтим БП. А там видно будет  |
Юрий Р.
Выходные напр. БП
ОСЗ.2v(+)
ОСЗ.2v(-)
SW.5v
P.CTL(H) 5v
SW.11,4v
AL.12.2v
AL.6v L954
M.12v
RF.5,2v э.Q955
BT2.32,5v
47,5v C959
-27,9v D958
на оптроне 3-4n на D909.9,3v между1-2n 1v
LA5613
1n-6,1v
2n-5v
3n-5v
5n-12,2v
6n-11,4v
7. 8.-12,2v
9n-1.3v
10n-10,8v |
