РЕШЕНО Не включаеться LG DK677X
Назарий
Сообщение #1 от 12/12/2009 15:56 цитата
CPU MT1389FE
Flash 29LV160CTTC-70G
Sdram M12L64164A
Driver AM5869S
Добрый день!!! Вот что происходит с моим плеером!!! Когда включаешь его в сеть он сам включаеться пишет HELLO,OFF,Open,Close и выключаеиться.Нажимаешь включить и все повторяеться!!!! Собрал схему на микросхеме MAX232 под програму, думал прошить, но никаких успехов!!! Прога пишет что устройство не подключино!!!! Напряжение как бы все в норме!!! Куда дальше рыть подскажите....
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 12/12/2009 16:05 цитата
меняй все кнопки ,старая болячка лыж!!! звонить нет смысла =звоняться нормально но по факту вибрируют у меня лично были такие болячки -на одном сетевая ,на другом кнопка паузы!!!!!!!!! для проверки симптома посто отключи все кнопки -сними шлейф или разъем - не прошива ето уж 99% !!!!!!!!
Назарий
Сообщение #3 от 12/12/2009 22:55 цитата
Когда плеер выключеный то БП пищит!!!! И когда я отключаю шлейф на переднию панель то после включения в сеть через 10-15 сек он выключаеться и начинает пищять!!!! Другими словами все происходит так же как и при включином шлейфе только нет надписей на дисплее!!!
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 12/12/2009 23:08 цитата
выпоять или поменяй сетевую кнопку!!!!!!! раз тема http://monitor.espec.ws/section2/topic104370.html два тема - http://remont-aud.net/forum/9-3658-1?lFb_pi ну и три прошива http://remont-aud.net/board/173-1-0-118 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГЛАВНОЕ ЧЕ ПРОИСХОДИТ С НАПРУГАМИ В БП !!!!!!!! и еще попробуй отсоеденить весь dvd привод- может какой-то из движков замкнут на кз!!!!!!!! и такое бывает !!!!!!!!!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 13/12/2009 07:16 цитата
К сказанному serp1972, добавлю только .если
Назарий писал:
То возможная причина ШИМ контроллер БП. И еще.Назарий, Состав конечно расписан-это хорошо,но нет ни одного измерения
Назарий писал:
Это не принимаеться. подмигивание
Назарий
Сообщение #6 от 13/12/2009 11:43 цитата
И еще.Назарий, Состав конечно расписан-это хорошо,но нет ни одного измерения.
Пардон!!! С БП на главную плату в холостом режиме идет напряжение 2,6V 3,3V 3,3V, а при включении плеера 3,3V 3,3V 3,3V и 12V 5V. А с главной платы на переднию панель 3,3V 5V как на плате и написанно!!! как бы все в норме!!! Попробую заменить кнопку!!!
Назарий
Сообщение #7 от 13/12/2009 18:28 цитата
Отключил кнопку, нечего не дало!!!! отключал все шлейфы от главной платы и это не дает никаких результатов!!!
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 13/12/2009 22:11 цитата
был подобный случай с каким то дешевым китайским DVD (рекламы делать небуду , хотя все они одного розлива)- так вот там подобная поблема была из-за бп,а конкретно из-за литов и шимки!!!!!!!!! поменал все литы в бп и шимку и -все ОК!!!!!!! какой из литов тек даже и не стал проверять ,не стойт оно того все равно почти в любом из сер.мануалов написано-" меняйте все емкости "!!!!!!!! может это как раз и твой случай !!!!!!!!!!
saniy
saniy
Сообщение #9 от 14/12/2009 01:55 цитата
Назарий, Если есть клей в первичке (возле ТПИ ) очисти его и промой монтаж
Назарий
Сообщение #10 от 14/12/2009 10:41 цитата
Клея на плате БП нет вообще!!! Буду менять емкости и шимку посмотрим что получиться!!!! Спасибо что помогаете!!!!!
Назарий
Сообщение #11 от 14/12/2009 20:50 цитата
Перепаял емкости и шимку!!!! Изменений никаких!!!! Проверил шлейф который идет на привод, а он не рабочий!!!! Может в нем дело, проверю!!!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 от 14/12/2009 22:54 цитата
может и шлейф, а я поделюсь своим результатом - тоже на эл-джишке, только 683-й, было тоже самое, функции прыгали, пауза сама по себе врубалась, дежурный/рабочий режим самопроизвольно перекидывался....
Короче - дефектной оказалась - ОПТОПАРА на блоке питания.... это та, которая 817-я. после её замены - аппарат заработал как часы, скоро год после той замены.
Santei
Santei
Сообщение #13 от 15/12/2009 00:07 цитата
Назарий[/b], Тебе же сказали
меняй все кнопки
,ну не все,а хотя бы OPEN и STANDBY и не еб....и мозг людям.Или отнеси мастеру свой аппарат. А БП у этих лыж в дежурке от природы "пищат" нех тебе там в нём ковырять.
saniy
saniy
Сообщение #14 от 15/12/2009 11:30 цитата
Назарий писал:
Устрани дефект ТАК не должно быть ! А что делаешь отписывайся ! Надеюсь коллективу будет интересен ФИНИШ ! классно!
Назарий
Сообщение #15 от 18/12/2009 14:59 цитата
Поставил шлейф с главной платы на привод!!!! Заработал один движок который вращает диск, но он постоянно крутится, пока плеер не выключиться!!! А два глухо стоят!!! померил напряжение идет только на один движок, а на те два ноль!!!! В чем может быть дело?????
serp1972
serp1972
Сообщение #16 от 18/12/2009 15:09 цитата
1.похоже что у теа кз на этом движке - !!!!!!!!!!!! отпаивай ,а лучше сразу меняй!!!!!!!!! при таком дефекте драйвер сильно греется !!!!!!2. драйвер АМ5869S !!!!!!!! сдувай из-за кз движка мог и он сдохнуть !!!! и запускай должен нормально запуститься -похоже здесь у него болит.
Назарий
Сообщение #17 от 20/12/2009 22:17 цитата
Движки в норме!!! Думаю заменить AM5869S может поможет!!! А есть аналоги этого драйвера???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 23/12/2009 05:46 цитата
Назарий писал:
Движки в норме!!!
Ошибочное мнение.
Назарий писал:
Вот его-то и надо-МЕНЯТЬ .Почитайте здесь:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Назарий
Сообщение #19 от 24/12/2009 21:41 цитата
Поменял шлефы которые идут с главной платы на привод и прогрел драйвер!!!!!Ребята запустился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но не так все хорошо как хотелось!!!! Теперь он не читаешь диски!!!!!!! Крутит, крутит выкидывает диск на экране телевизора пишет "Дефект диска", а на DVD пишет "Err". Что дальше ему сделат?????
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 от 24/12/2009 21:55 цитата
Назарий писал:
А сам как думаешь? Или готового решения ждешь?
Заметьте,еще в самом начале я просил измерения(в цифрах)
Затем вывесил ссылку:
Иван Василич писал:
Почитайте здесь:
Читали?.Что-то сомневаюсь недовольство, огорчение
Назарий, Здесь халявщиков не любят. Хотите учиться-читайте форум.Ссылку я дал-изучайте
