polarislove
Решил оцифровать видеокассеты, но столкнулся с проблемой вместо звука лёгкое шипение, что через скард выход, что через "тюльпаны", что через антенный кабель. В чём может проблема видео кажет на 5 с плюсом, а звука нет. |
rommo
Начни ремонт с очистки звуковой головки. |
polarislove
Чистил уже, не помогло |
Видать на горячую ткнул и выход и зашибся |
polarislove
Понял, вернее не очень, делать то что? |
Чинить наверное или можно выбросить и поискать б.у. по приемлимой цене-сейчас эти девайсы недорогие |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
polarislove, если этот девайс долгое время стоял, нужно проверить на наличие кольцевых трещин ,,,,, |
Ну если это полный видик то можно настроить канал из эфира посмотреть наличие звука.Тогда будет что-то понятно. |
Yuritsh
polarislove
CPU LA71598, AUDIO-Hi-Fi проц: TDA9605H |
polarislove
Походу крякнул проц TDA9605H, буду менять благо стоимость его 190 р. поменяю отпишусь. |
