проблема после замены головки AKAI VS-110
Евгений1
Сообщение #1 от 03/08/2004 20:38 цитата
Плейер AKAI VS-110. Столкнулся с такой проблемой - после замены верхнего цилиндра с головками в СЕКАМ изображение отличное, в ПАЛ вверху цветные полосы, неустойчивое опознавание цвета, с переодическим путанием R-Y , B-Y.
Что это, криво настроенная голова? Проблемы с электроникой ?
Если первое, то какие рекомендации ?
dema
dema
Сообщение #2 от 03/08/2004 20:44 цитата
Для начала попробуй развернуть голову на 180 градусов.
Lantel
Сообщение #3 от 03/08/2004 23:23 цитата
У него ручное переключение PAL-SECAM. Система точно правильно стоит.
Евгений1
Сообщение #4 от 05/08/2004 06:44 цитата
Спасибо dema, развернул голову и все прекрасно заработало.
ret-u
ret-u
Сообщение #5 от 23/08/2005 14:37 цитата
А у меня та-же проблема, что у "Евгений1".
повернул на 180 градусов, теперь пол экрана показывает а пол экрана шум, и периодически, то верхняя половина, то нижняя!
Сквозь шум видно еле-еле изображение второй половинки. Барабан с кристаллами новый.
До этого на старом барабане менял кристаллы, сразу ставишЬ, изображение проявляется полностью, хоть и не очень качественное. При последующем снятии барабана, чтобы подвинуть кристалл, опять остается одна половина на экране. Экспериментировал с кристаллами, с направляющими ленты, все равно, хоть ты тресни-одна половина
Михайлов
Сообщение #6 от 30/08/2005 20:27 цитата
Да попробовал бы повернуть вперёд -назад градусов на 30 -что получилось?
ALES
ALES
Сообщение #7 от 30/08/2005 23:45 цитата
ret-u, так ты не барабан а, похоже, двигатель развернул. смех А это, поверь, не одно и то же!
ret-u
ret-u
Сообщение #8 от 08/10/2005 22:35 цитата
А как там движек развернеш, если разъемы не позволяют! смех
ALES
ALES
Сообщение #9 от 09/10/2005 09:35 цитата
ret-u, двигатель вообще состоит из статора и ротора, так если первый зафиксирован, то второй можно крутить как хошь. намёк понял? улыбка
Santei
Santei
Сообщение #10 от 10/10/2005 23:10 цитата
ret-u, Дело в том что кристаллы бывают левые и правые, между собой они отличаются азимутальными углами и поэтому если установить например два правых кристалла на один барабан то настроить его тебе не удасться. Есчё попробуй как советуют покрутить БВГ на несколько градусов в лево или в право.Посмотри что из этого получится. подмигивание
ret-u
ret-u
Сообщение #11 от 12/10/2005 23:50 цитата
все понял! спасибо.
Иван Анатольевич
Сообщение #12 от 14/10/2005 21:02 цитата
Новые БВГ бывают и левыми - факт №1
Если нет "пол экрана" - не работает, или неправильная комутация одного из кристалов.
Стань осцилом на выход с БВГ и посмотри.( а еще лучще двухканальным) - сразу видно, где собака порылась ( по имп. комутации и сигналу).
Удачи.
