tolyn
в видеоплеере daewoo dvr-1989d вылетел блок питания, при проверке оказалось обрыв в первичной обмотки трансформатора TRW-1181D,новый достать нет возможности ,подскажите можно ли восстановить старый ,и есть ли какие нибудь тонкости при разборке и перемотки данного тр-ра, в трансформаторе встроен предохранитель, |
Генчик
tolyn, БП импульсный или трансформаторный? Если обычный, то никаких особых отличий, просто там стоит предохранитель не только на превышение тока, но и температуры, можно просто подобрать новый транс по размеру, напряжениям и току. Если импульсный (я правда с предохранителем ни разу не встречал), то главное аккуратно разнять сердечник. Поищи в разделе "энциклопедия ремонта", там вроде была описана технология. |
Andron
Да похоже обычныЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Пробуй ,для начала, просто перемкнуть этот предохранитель. Если уже был перемкнутый, то сложней. При спекшейся обмотке, бывает(в основном) очень трудно вытащить каркас с первичной обмоткой. Если шов не сварной , то сердечник разобрать не так уж сложно. Перемотать тоже не проблема. Самя большая проблема - это его разобрать, без повреждений какркаса, а то прийдется новый конструировать. Так, как это видеоплеер, значит обмоток не много, то в крайнем случае всегда можно подобрать другой аналогичный. |
TVmast
Tolyn, постараемся Вам помочь,отмыльте по адресу Я в Москве. |
