DVD-плеер BBK965s перестал читать MPEG4!!!
RFP
Сообщение #1 от 06/01/2005 20:48 цитата
DVD читает отменно. Диски подсовывал с разными кодеками. Одна песня - звук идет, вместо изображения картинка - "пустой браузер". При зуммировании появляется увеличенная двигающаяся картинка, но с горизонтальными широко полосными сдвигами. При дальнейшем увеличении картинка застывает. Скачивал прошивку с сайта www.bbk.ru - прошил. Но не помогло!
Кто сталкивался с такими проблемами и решил их подсобите плиз!!!
P.S.: Разверстка черезстрочная, система вещания - авто, подключение композитное.
zverev
Сообщение #2 от 17/09/2006 19:04 цитата
Проверь а МП3 читает ??? Если нет - то неисправность памяти , проверяй как обычно пайку , но если читает МП3 - то я с таким висяком тоже сижу и проблема таже , ответа пока не нашел , удачи
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 от 18/09/2006 07:11 цитата
Интересная неисправность. Модель не помню - помогла новая память.Удачи.
sanex
Сообщение #4 от 22/09/2006 11:43 цитата
нужна схема на этот аппарат
zverev
Сообщение #5 от 23/09/2006 14:27 цитата
xAlexeyx2006, какую память ты менял , флешку или оперативную???
