Udav
При "выезде" лотка не останавливается диск.Т.е. выезжает крутящимся на лотке.
Проблем с чтением нет.
Самое интересное не нашел никакой инфы по этой модели.
Отдали разобранным без движки центральной.
Поставил от сидюка на выезд лотка.Отрегулировал высоту и сразу начало всё работать кроме вышеуказанной неисправности.
Хотел бы узнать пульт какой подойдет к нему? |
Tatarin
Стандартная неисправность. Замени мотор SP (Шпиндель). Будет тебе счастье.... |
Udav
Мотор заменил.Но проблемы с чтением ,оказывается есть - аппарат прекрасно читает "штампованые" диски,но конкретно тормозит на "самописках"
Это лазер или характерная черта модели?
Смысл есть попробовать новый купить?
И ещё по ходу.
Отдали ещё один плеер на запчасти - Сокол.Начинает чтение за здравие,но чуть дальше начала начинаются зависняки и до полного зависания картинки.
Тоже лазер?
Аппаратам по полгода...Да нафиг такая продукция вообще нужна тогда7 |
Tatarin
Udav, Прежде чем задавать вопросы, поиском поработай... |
Udav
Что такое поиск знаю не по наслышке.
Всё что находится - не дает ответов на мои вопросы. |
Ranson
Блин, да поменяй драйвер двигла-стандартная бяка-не сробатывает торможение SP двигла рекупером Udav, Аппаратам по полгода...Да нафиг такая продукция вообще нужна тогда7 великий китаец дядя Ляо на количество работает...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2007
Tatarin, Лично сам на многих аппаратах "обжегся" пока не понял что двигло SP не просто так глючит |
Tatarin
Udav, А может шило на мыло поменял ??? |
rematik
Флудоголик
Udav, Обрати внимание на время набора скорости шпинделем. |
Udav
Не,движок окей - куплен в проверенных местах,да и не один.Всё же видно лазер. |
genam
Ты когда движок менял наверно высоту стола не выставил,поэтому такая проблема со чтением, во вторых часто когда меняют движок тарелка насаживаеться во второй раз криво, выписывает восмерку и опять бедному лазеру лишняя работа! |
Udav
Все же гдето есть подробная описалово настройки столика?
И вопрос возник такой как 65голову можно менять на 62,если там явно видно,что всё сделано и разведено не так?
И действительно ли во всех случаях 62 лучше чем 65?
Пришел офиц ответ с бибикей ру - такую модель мы не выпускаем и у вас её быть не может.
Вот отсылать фотку им собрался - походу там вообще тюхи сидят.Разговор по телефону-
Молодой человек я сотый раз вам повторяю - в плеерах бибикей не двигатедлей и моторов - там есть процессор.... |
FATE1
У меня бывали приколы "крутящегося диска" при выезде. Пару раз лечилось заменой эл. литов в БП. Проверь напруги на пульсации, а лучше сразу замени кондеи, не ошибёшся. Туда китайцы пихают дешёвые, низкого качества. |
elservice
Udav,
На фото интересно посмотреть. Не было официальной модели DV980. |
Udav
elservice,
Как-то не заметил воспрошания - ещё интересно?
К томуже появились новые вопросы - дело всё скорее не в лазере - эпопея продолжается |
alex2812
Udav писал: | При "выезде" лотка не останавливается диск.Т.е. выезжает крутящимся на лотке.
в моем случае дефект находился в концевике для лотка. |
elservice
Udav,
А что Спрашивать? За полгода так и непонятно, что за аппарат, на чём собран и т.д. |
zarah
Не фанат форума
Udav, Высота столика от верхней площадки до станины 6мм. А 65й сразу в мусор.
Udav писал: | Аппаратам по полгода...Да нафиг такая продукция вообще нужна тогда7 | Наивный мальчик А как ты думаешь она должна работать при ее конечной цене для потребителя в $30
Udav писал: | И вопрос возник такой как 65голову можно менять на 62,если там явно видно,что всё сделано и разведено не так? | А как?
Udav писал: | И действительно ли во всех случаях 62 лучше чем 65? | По качеству изображения не увидишь, а вот в процентном отношении брака ...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 00:11
От е мое!!! Зевнул дату, мля. |
iga
Заместитель Администратора
zarah, сам чуть не "купился". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 500 сообщений в 224 721 темах.
Udav
Вот фотки девайса.
Так вот после небольшого перерыва опять решил помучить болезного.
Выясняется такая картина - аппарат прекрасно читает диски дивиди с файлами записанными в формате АВИ.Но страшно тормозит когда тоже самое записано в обычном дивидюшном формате.
Т.е. получается вроде как ,что лазер -то тут нипричем?
Что скажете ,уважаемые?
zarah
Не фанат форума
Это такой же ВВК как я президент Республики.
Меняй оптику. |
