Алексей
Телохранитель админа
Не читает некоторые диски. Может читать самописные
болванки, и покупные диски. А некоторые
не читает. Из 3-4-х фильмов один или два.
Ставил чистую память, подкидывал оптику,
менял регион. Бестолку
Смена региона:
Thomson DPL907 / DPL2907 / DPL913 / DPL2913 / DPL930 / DPL2930
1. Открыть трей
2. С ПДУ набрать код 123456
3. Выбрать нужный код зоны при помощи клавиш громкости на аппарате |
Алексей
iga
Заместитель Администратора
это если thomson настоящий. встречался 913-й где проц sanplus.там зону только фломастером сзади можно поменять. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Алексей
iga3, здесь VIBRATTO стоит |
iga
VIBRATTO-2? ES6698FDF.похожая фигня была,но доделать не успел.клиент нервный,не дал времени. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Алексей
Вот и я думаю надо отдать нафиг |
iga
тоже выход. умные мысли придут позже.правда аппарата не будет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
тишина
Tomson DPL 907 VD не раскручивал диск-поменял двигатель заработало!Теперь перестал отвечать на команду - open .С чего начать? Сама кнопка "ФУРЫЧИТ",слот рукой открываешь - закрывает.Я в тупике! ПОМОГИТЕ! |
Алексей
Заработало что? Диски начал читать? |
тишина
Да не читал диски т.к. не до конца раскручивал диск ,микруха драйвера грелась! |
Алексей
тишина
Да! Только слот не открывается. |
iga
что обслуживает мотор слота? там или отдельный драйвер или просто четыре транзистора.начни с выходных сигналов проца. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
тишина
Спасибо за ответ!Дело в том что на дисплее отсутсвует надпись открытие- закрытие,хотя в ручную слот отрываю :включаю в сеть -нажимаю на кнопку OPEN , надписи на индикаторе нет, но аппарат включается из дежурки (значит кнопка и контроллер работают)и слот закрывается!!!-Свочь!
Думаю может контроллер выделывается,но свё выше написанное эту мысль отганяет!
Ещё раз спасибо. |
Tatarin
xAlexeyx2006, Ты аппарат то сам починил?
Такое бывает из за оптики и движков. Стандарт для этих аппаратов... |
Алексей
Tatarin, оптику, движки и шлейф в первую очередь |
тишина
Pебята только открыл сайт- долго молчал! Аппарат так и завис! Диски читает - шлейф ,оптика и двигателя не причём! |
