Dr.Alex1966
DV видеокамера Samsung VP-D20 нет изображения в режиме КАМЕРА (в смысле с матрицы) Экран тёмно серый с шумами ,слегка проявляется изображение с косыми линеями синхры по строкам.
Уже второй раз встречаюсь с этой проблемой.В первый раз пропаял раьёмы соединения камеры(матрицы) и основной платы - помогло но не надолго . Через неделю всё повторилось и пропай не помог. В этот раз пропай не помог сразу. Отзовитесь кто знает в чем секрет, я так понимаю это типичный дефект. Заранее спасибо. |
ВладимирВВ
Меняй матрицу,Samsung VP-D20 стоит ICX281 матрица,узкий шаг,в ней и секрет. |
Dr.Alex1966
Спасибо. Пошёл искать матрицу.Рискую остаться без денег. Но кто не рискует... А я шампань очень люблю (особенно Галицина) |
Dr.Alex1966
Родную не нашёл поставил от Panasonika .Всё заработало. Но когда наводишь на яркое место камера начинает мигать.Такое ощущение что чтото с чувствительностью или АРУ . Кто знает как это победить? |
ВладимирВВ
Посмотри сперва на пайку,мож удачно запаял? И смой флюс с места пайки.Возможно и матрица равноценная стоявшей,мертвая если бу. |
Dr.Alex1966
Это всё проверил.и матрица 100 % работала.Если в ручную прикрываю SHUTTER то прекрасно снимает но в автомате на яркие предметы наводишь и начинает вырубать картинку.Как будто АРУ срабатывает.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 00:26
Сейчас посмотрел что происходит при этом в обьективе. Выезжает треугольная шторка. Туда сюда и при этом на экране происходит затамнение.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 00:46
Сейчас посмотрел что происходит при этом в обьективе. Выезжает треугольная шторка. Туда сюда и при этом на экране происходит затамнение. |
