с объективами Computar 3.5-8mm 1:1.4 1/3" CS
происходит возбуждение ISO от резких вспышек или просто резко провести рукой около объектива (выглядит на экране как мигания светлого темного изображения с интервалом 1сек.) и оно не прекращается пока не закрыть объектив.
с объективами Computar 4mm 1:1.2 1/3" CS работает нормально.
объектив Computar 3.5-8mm 1:1.4 1/3" CS работает нормальна на других камерах , в том числе и на Marscam MK-4341C но с другой версией платы .
Кто встречался с таким глюгом???
Вот думаю диффект чего??? или касяк разработчиков?[img][/img]
А рекомендованное питание у них одинаковое? к чему спрашиваю, я не занимаюсь конкретно "видеонаблюдением", но как то столкнулся с проблемой избыточной "стробоскопируемости" что ли (назову это так надеюсь понятно что имею в виду).... на разных камерах работающими с одним управлением. в итоге оказалось питание в разницу 1.7в. вызывает массу неожиданых "эффектных" проявлений.
Это так. из редких явлений "опыта" в данном направлении.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 806 сообщений в 224 662 темах.
[quote="iga"]А рекомендованное питание у них одинаковое? к чему спрашиваю, я не занимаюсь конкретно "видеонаблюдением", но как то столкнулся с проблемой избыточной "стробоскопируемости" что ли
если не занимаешся то че чел мозги пудриш?Для галочки?
