danihay64
Доброго времени суток.
У меня вопрос: при воспроизведении записанной видеокассеты видеокамерой Panasonic NV M3000 на экране телевизора и видоискателя наблюдается регулярная помеха в виде коротких ярких белых искорок с короткими хвостами. Причем помеха проявляется только при вертикальном (нормальном) положении камеры. Если камеру положить на левый бок кассетой вверх, помехи нет. Кристаллы видеоголовок чистые. Записи, сделанные камерой, воспроизводятся на любом магнитофоне без помех. В чем может быть причина помехи? |
Nik_Al
Старый таёжник
Лентопротяг надо смотреть прежде всего. Но если ты не мастер - не советую этого делать, доломаешь. |
danihay64
Ежу понятно, что лентопротяг, хотелось бы знать что конкретно в нем. Помеха возникает не на всех полях, а периодически и носит единичный характер: одна - две искорки на экране, но очень раздражает. А в положении "лежа на боку" помехи нет.
Люфтов в барабане и по всему тракту протяжки ленты нет. Биения в натяжителе ленты тоже не наблюдаются.
Может быть кто сталкивался раньше с таким явлением? |
Иван Зенин
danihay64, смотри контакт снятия статики (центр оси барабана). |
danihay64
Спасибо. Очень может быть, что в горизонтальном положении ЛПМ прижим контакта сильнее за счет силы тяжести. Буду смотреть. |
Wadim9751
Напишите пожалуйста, чем дело кончилось.
У меня подозрение, что головка стёрлась.
У меня такое же, только на NV-M9000, правда нет симптомов на боку, или как-то ещё, помехи либо есть, либо в другой день включишь, и их нет. На каких-то кассетах есть, на каких-то нет.
Дело в том, что при записи стёртая головка работает, а при воспроизведении не хватает амплитуды считываемого сигнала.
Моё мнение, что головка на пределе, от этого она, вернее усилитель сигнала, реагирует на всё, на мельчайшие дефекты ленты, на мельчайшие сбои в трекинге, на внешние помехи, так как заметил что сильно реагирует на поднесение руки к головке. Приклеил фольгу на корпус рядом с головкой, соединил с корпусом, помехи почти пропали.
У вас реагирует на поднесение руки к барабану головок?
Если не прав, и ошибаюсь, очень рад. |
B.B.
Wadim9751 писал: | Дело в том, что при записи стёртая головка работает, а при воспроизведении не хватает амплитуды считываемого сигнала.
Моё мнение, что головка на пределе, от этого она, вернее усилитель сигнала, реагирует на всё, на мельчайшие дефекты ленты, на мельчайшие сбои в трекинге, на внешние помехи, так как заметил что сильно реагирует на поднесение руки к головке. Приклеил фольгу на корпус рядом с головкой, соединил с корпусом, помехи почти пропали. |
Полная чушь. |
Wadim9751
Спасибо.
Это радует, так как кроме БВГ почти всё можно починить, настроить
А кроме плохого контакта съёмника статики есть какие-то идеи?
"отвергая - предлагай" |
pabel
"Это радует, так как кроме БВГ почти всё можно починить" ( Wadim9751, )
Да не..е .
Ты попутал с той головкой ,на которой мусульмане обрезание делают.
Это когда она без... :" Приклеил фольгу на корпус рядом с головкой, соединил с корпусом,( Wadim9751, )"-без внешней "фольги " остается. |
Дмитрий_L
Иван Зенин писал: | danihay64, смотри контакт снятия статики (центр оси барабана). |
+1 |
