Xerox WC 3119 не захватывает бумагу
На страницу Пред.  1, 2, 3
Владимир Ар.
Сообщение #41 от 12/02/2017 21:54 цитата
RomarioZ888 писал:
ОК. Спасибо. Сфоткаю соленоид, поменяю площадку. Но это уже завтра, по результатам отпишусь.
Какую площадку собрались менять? Если тормозную в лотке, то она тут не при делах.
Владимир Ар.
Сообщение #42 от 13/02/2017 10:41 цитата
Еще раз приведу цитату из ссылки(которую ранее Вам давал)
"на сердечниках катушек (соленоидов) наклеена тонкая резиночка, чтобы во время работы пластинка не щелкала по сердечнику. Со временем резина разлагается, эта наклейка становиться липкой, и при срабатывании катушки пластинка соленоида, которая фиксирует язычком зубчатое колесо подачи бумаги, некоторое время остается прилипшей к сердечнику, поэтому аппарат тянет по 2-3 листа сразу и выдает сообщение о замятии бумаги.
Что сделал: аккуратно открутил катушку, отверткой снял липкую массу, в которую превратилась резина, очистил сердечник, затем взял серого цвета противошумку от машины с клейкой основой на одной поверхности (ее толщина 3-4 мм, поэтому пришлось разрезать вдоль, чтобы было около 1 мм), вырезал по размеру, как было - на 1/2 диаметра сердечника катушки, и приклеил. В принципе, можно любую тонкую резинку толщиной около миллиметра клеем приклеить.
МФУ работает не хуже нового.
Кстати, можно вообще без этой наклейки обойтись - пробовал: будет слышна работа катушки (пощелкивает), но работе не мешает."
Вот тока не надо совсем без наклейки. Можно просто и не отдирать липкую массу от сердечника , а просто все скотчем заклеить(простым, а не двухсторонним) поверх липучки, отчистив тока язычек от липучки(если на него что-то попало ).
RomarioZ888
Сообщение #43 от 13/02/2017 10:47 цитата
Доброе утро. Под площадкой имел в виду как раз то место где разложившаяся резиночка. Отлеплю скотч, поскольку он слишком толстый, зачищу, и приклею изоленту. Вечером отпишусь.
Подскажите как вы узнаете парт номера деталей? Есть какой-то общедоступный каталог, где это можно посмотреть? Если да, то можно ссылочку на него.
Владимир Ар.
Сообщение #44 от 13/02/2017 11:21 цитата
Папрт номера обычно из сервисной документации черпаю(иль отдельно в парткаталогах, если их нет в сервисной доке) . Можно и на zipzip.ru что-то посмотреть.
