Автор | Сообщение |
ДимаX
Доброго времени суток! У кого есть 100% рабочая E09A7218A? Нужно замерить сопротивления между 20 ножкой и 17,18,19. Есть сомнение, что у меня рабочая, т.к. у меня между 20 и 18 ногами 830 Ом |
валентин-сибиряк
ДимаX, жди я скоро доберусь ,у меня есть новые не паянные. |
валентин-сибиряк
ДимаX, между 20-17,18,19 ногами сопротивление в обе стороны -бесконечность.А между 20 и 21 ногой в обе стороны 32,6 ком. |
ДимаX
валентин-сибиряк писал: | ДимаX, между 20-17,18,19 ногами сопротивление в обе стороны -бесконечность.А между 20 и 21 ногой в обе стороны 32,6 ком. | Спасибо за помощь! |
StaPerRa
SavageOd писал: | Доброго времени суток, может у кого есть полная схема материнской платы для П50, Т50. Зарание спасибо |
Приветствую! Вы сам пробовали ТАК припаивать аналоги трнзюков? Если да, то как показала себя схема? |
mlt
У меня риторический вопрос. Почему нет предохранителя перед коллектором QM1? Имеет ли смысл запилить таковой, скажем на 3А, чтоб только его пришлось менять при залитой голове, а не горку резисторов, транзисторы и микросхему? |
Чудаков
Здравствуйте, у меня похожая проблема, только принтер T 50 тый (пишу конечно поздно, эра этих принтеров на закате). Проблема похожая, но легче чем у многих левая часть транзисторных сборок накоротко, поэтому и E09A7218A по сопротивлению вродь жива, и хрон еёшный не сгорел но 2 из 4 резюков тоже в мусор. В месных магазинах нашёл только КТ972/3 то только с префиксом "Б" подойдут ли они? Может ктото подсказать? Просто их предел 45В а питание будет 42В это вродебы не очень 😔 |
Чудаков
