Блок питания на переменный ток.
Саша Г.Б.
Сообщение #1 от 22/07/2012 12:22 цитата
Если модем работает с БП. переменного тока то можно подключить БП. на постоянный ток за неимением оригинала.? Речь идёт о 12вольт.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 22/07/2012 12:29 цитата
Это на какой модем нарвешься. В старые времена попадался какой то Robotic дайл апный у него внутри был удвоитель напряжения. От постоянки тот модем ну никак работать не мог.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 22/07/2012 18:17 цитата
Саша Г.Б. писал:
Пробуй - в любом случае не спалишь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 22/07/2012 18:24 цитата
Внутри мопедов стоит мост, так что кашу маслом не испортишь.
Саша Г.Б.
Сообщение #5 от 22/07/2012 22:50 цитата
Спасибо БОльшое! Работает ,но греется.Не могу найти данные оригинального.Телекомовского БП.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 22/07/2012 23:13 цитата
Скорее всего вольт 7 было. Внутри модема стабилизатор на 5 вольт.
Саша Г.Б.
Сообщение #7 от 23/07/2012 10:15 цитата
На другом модеме " Teledat 431 LAN" напряжение переменное и 9в. ПРавда 7 лет стоял 12в постоянное и как то не замечал.А вот у новшего не знаю .Но 7в наврят.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 23/07/2012 15:29 цитата
Саша Г.Б. писал:
Что греется? БП или модем? Если первое - малая мощность ТС, если второе, то смотреть надо почему.
Саша Г.Б.
Сообщение #9 от 23/07/2012 15:46 цитата
Грееется и модем в одном месте (не могу открыть его) И БП.Он у меня на +12в+800ма.Видимо надо 1000мл.и напруга 9в. Греется в том углу где антена.Правда не светиится глазок ВЛАН.Значит антена не работает
ketle
ketle
Сообщение #10 от 28/07/2012 10:03 цитата
1-е укажите что было на сгоревшем БП (ТТХ его)
2-е удалось ли установить что в нем сгорело, и причины
3-е параметры нанешнего БП (ТТХ)... и написано и по замерам
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 11:07
Саша Г.Б., писал: Греется в том углу где антена.Правда не светиится глазок ВЛАН.Значит антена не работает
видимо питается все-же от переменки(скажем преобразователь с удвоением или утроением напряжения для оконечного каскада)
Саша Г.Б.
Сообщение #11 от 30/07/2012 14:08 цитата
Старый не сгорел.Он нормальный и взят со старого модема.Но на старом модеме возле гнёздышка написанно 9в. переменное.На новом модеме ничего не написанно.И я вставил БП со старого модема на новый.По размерам гнезда подошло.А вот оказалось теперь ,что этот блок питпния не был на 9в. пременнки.А 12в. постоянки.И работал 7лет.Я на него не обращал внимания.А он не тот.Но подобрать пока не могу.И не знаю какой нужен БП. на новый модем.У меня их разных 50 шт. но в гнездо не подходят.Пока с нагревом работает.
Саша Г.Б.
Сообщение #12 от 05/08/2012 11:58 цитата
смотрел на базаре.И на 24в и на 16в. всякое лежит в коробках оригинальных с модемами.
Саша Г.Б.
Сообщение #13 от 10/08/2012 18:24 цитата
Появился у меня блок питания 9в. постоянное и на 500мл.Боюсь пока подключать, слабый.Но кабелёк соответствует.
