Эмигрант5555
Как заставить работать принтер HP Deskjet 840C только с чёрным картриджем (цветной умер).
С уважением Alexander. |
Stee1
| никак он без него в готовность не встанет |
igor.gm
| Могу ошибаться , но вроде на Startcopy.ru что то придумали по этому поводу. |
Эмигрант5555
| Hardcopy.ru не существует |
igor.gm
Эмигрант5555
Vlad.
Теория-внутри картриджа есть несколько термо сопротивлений-перемычек охлаждаемых чернилами-при продолжительной работе без чернил сгорают-поставить перемычку снаружи-делали лет 5 назад когда таких принтеров было много DJ 610 и т. д .-записи не нашел -в инете есть-считаю купи цветной и не мучайся(к тому же иногда можно цветом пульнуть) а когда цвет закончится залей туда черных и печатай  |
ILE
Принтер HP DeskJet 840c
При наличии и правильно заправленной бумге горит лампа протяжки, выдается сообщение типа "Закончилась бумага".
Подскажите, пожалуйста, что делать (документация по конструкции отсутствует).
Спасибо. |
tokar
ILE, включи без интерфейса. Послушай, как он распарковывает картриджи, такой-ли звук, как всегда? Загорается индикация ошибки сразу, или после каких-либо действий? Проверь датчик бумаги, почисть контакты на картриджах и принтере спиртом (только не сопла!). Если индикация ош. после включения не горит - пробуй распечатать тест-лист (на включенном принте, удерживая "павер" один раз нажми "лист", затем отпусти все кнопки).
Если есть картриджи для подмены - меняй, скорее всего дело в одном из них.
Всё вышесказанное при условии чистого принтера и рабочих шлейфах головки. |
ILE
| tokar писал: | ILE, включи без интерфейса. Послушай, как он распарковывает картриджи, такой-ли звук, как всегда? Загорается индикация ошибки сразу, или после каких-либо действий? Проверь датчик бумаги, почисть контакты на картриджах и принтере спиртом (только не сопла!). Если индикация ош. после включения не горит - пробуй распечатать тест-лист (на включенном принте, удерживая "павер" один раз нажми "лист", затем отпусти все кнопки).
Добрый день, tokar!
А где находится датчик бумаги и как должен "выглядеть" исправный?
Я пытался его найти, прослеживая путь бумаги, но так и не понял...
tokar |
tokar
ILE, я так понимаю, ошибка есть и распечатать ничего не удаётся? Сообщение "Закончилась бумага" выдаётся ещё и при неисправном интерфейсе (кабель, порт компа, форматер). Потому и важно знать, печатает внутренний тест, или нет.
Датчик находится на главной плате, его флажок показан на фото в аттаче. Принт dj960, но должно быть похоже (другого фото нет).
detect.rar 39.48 КБ Скачано: 930 раз(а)
ILE
| tokar писал: | ILE, я так понимаю, ошибка есть и распечатать ничего не удаётся? Сообщение "Закончилась бумага" выдаётся ещё и при неисправном интерфейсе (кабель, порт компа, форматер). Потому и важно знать, печатает внутренний тест, или нет.
Датчик находится на главной плате, его флажок показан на фото в аттаче. Принт dj960, но должно быть похоже (другого фото нет). | А я-то искал его в основании перед поворотом бумаги на валик! ("Век живи, век
учись" (Однова дурнем помрешь)).
Спасибо огромное, что откликнулись, теперь буду экспериментировать, - выполнять
Ваши советы. Если не возражаете, сообщу о результатах.
Еще раз спасибо. |
ILE
| ILE писал: | | tokar писал: | ILE, я так понимаю, ошибка есть и распечатать ничего не удаётся? Сообщение "Закончилась бумага" выдаётся ещё и при неисправном интерфейсе (кабель, порт компа, форматер). Потому и важно знать, печатает внутренний тест, или нет.
Еще раз спасибо. | Уважаемый tokar, здравствуйте!
К сожалению, пока не получилось. Я в предыдущих сообщениях не упоминал,
давно занимался принтером, забыл: при включении питания, помимо того, что
горит лампа пртяжки, контейнер картриджей не останавливается в позиции
установки картриджей (при откинутой крышке), а уходит в крайнее левое положение и возвращается в исходное; "крылышки", поддерживающие печатаемый лист в выходном лотке постоянно находятся в рабочем положении, а не прижаты к боковым стенкам.
Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание?
Спасибо. |
tokar
| ILE, для начала - проверить датчик открытия крышки. По кинематике попробую ответить завтра - убегаю. |
tokar
ILE, на рисунке, в аттаче, стрелкой показан механический переключатель рода работы принта. Когда каретка с картриджами уходит в крайнее левое положение, она отталкивает от себя этот белый кулачёк. На нём расположены две шестерни, которые, в зависимости от положения кулачка, передают вращение на задние ролики (подачи бумаги), и на устройство укладки листа. Вот тут и покопайся. Можешь покрутить вручную туда - сюда с прижатым и отжатым кулачком. Когда сам пощупаешь, оно понятнее будет, что, и куда должно крутиться. Если собрано правильно, и нет поломок, то всё встанет на место.
ILE
| tokar писал: | | ILE, на рисунке, в аттаче, стрелкой показан механический переключатель рода работы принта. Когда каретка с картриджами уходит в крайнее левое положение, она отталкивает от себя этот белый кулачёк. На нём расположены две шестерни, которые, в зависимости от положения кулачка, передают вращение на задние ролики (подачи бумаги), и на устройство укладки листа. Вот тут и покопайся. Можешь покрутить вручную туда - сюда с прижатым и отжатым кулачком. Когда сам пощупаешь, оно понятнее будет, что, и куда должно крутиться. Если собрано правильно, и нет поломок, то всё встанет на место. | Добрый день!
Никак не удется снять правую боковину: левую кое-как снял и даже эти дурацкие защелки не сломал. А.вот. правую...Чувствую, что держит что-то, но никак не пойму, что именно, снаружи не видно. М. б. облицовка кнопок? Я попытался
слегка поддеть, но бросил, боюсь сломать.
Уповаю на Вашу подсказку. |
facks
| Кулачки, датчик, шестеренки. звуки хоть издает какие или не пытаясь даже ругаеться на бумагу? |
tokar
ILE, обычно защелки располагаются на боковых крышках зеркально, примерно в одних и тех-же местах. Посмотри на снятой, как крепится, и делай по аналогии. Обычно защёлка спереди(можно увидеть, и достать, открыв дверцу картриджей), сзади (можно достать, сняв блок направляющих бумаги), сбоку (само отстегнётся , либо надавить снизу ). |
ILE
| tokar писал: | ILE, обычно защелки располагаются на боковых крышках зеркально, примерно в одних и тех-же местах. Посмотри на снятой, как крепится, и делай по аналогии. Обычно защёлка спереди(можно увидеть, и достать, открыв дверцу картриджей), сзади (можно достать, сняв блок направляющих бумаги), сбоку (само отстегнётся , либо надавить снизу ). | facks,
Нет, все тихо: при откинутой крышке каретка "молча" едет в крайнее левое положение и "молча" возвращается обратно; а "ругается" на бумагу в виде
горящей лампы...
tokar,
Я тоже так думал, вот кнопки смущают, цепляться не будут?
Буду "копать" дальше, авось не сломаю, а сломаю, - склеим.
"Кабы не клин да мох, так и плотник бы сдох".
Best! |
facks
| ILE, а при отправке на печать? не открывая крышки? попытки зализать бумагу делает? |
