Принтер EPSON LX-1050+ проблема с печатью
Толян51
Сообщение #1 от 14/06/2006 00:36 цитата
При печати страницы, верхняя часть букв уходит в сторону,
т.е. косит по горизонтали. Тоже самое происходит и при печати
графики. В чем проблема, подскажите?
ОС используется Windows Millennium.
VladimR
Сообщение #2 от 14/06/2006 05:16 цитата
Вероятнее всего причина в драйвере. Попробуйте тестовую печать (удерживая нажатой LineFeed или FormFeed включить питание). Если на этой странице знаки печатаются правильно, попробовать установить драйвер Epson FX-1000, обычно помогает. Если и на тестовой странице печать кривая, надо чистить и смазывать механику, в первую очередь направляющую по которой ездит головка. Удачи.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 14/06/2006 08:16 цитата
Да, если внутренний тест идет нормально, обязательно переставлять дрова, желательно FX.
В противном случае - вероятность разбитой матрицы головки...
SergWolf
Сообщение #4 от 14/06/2006 09:23 цитата
Если не идёт нормально тест, то самая распространённая причина - отсутствие смазки на направляющей. А вообще поставь драйвер от эпсона, в винде 9х это была стандартная проблема дров от майкрософт. Эпсоновский саппорт это обьясняет старой версией прошивки на этих принтерах (LX-300 так же себя ведет). Удачи
Толян51
Сообщение #5 от 14/06/2006 10:41 цитата
Да, при печати тестовой страницы некоторые буквы печатаются с искажениями
и некоторые знаки не поймеш что напечатано.
Буду чистить механику. Всем спасибо за помощ.
Толян51
Сообщение #6 от 14/06/2006 22:38 цитата
Все удачно получилось, смазал механику и
переустановил драйвера c сайта http://support.epson.ru.
Alex_Vol
Сообщение #7 от 26/06/2006 15:37 цитата
Желательно не просто вал смазать (это не надолго), а снять каретку. Там фетровая подушка. Она пропитывается смазкой. На ней собирается много грязи, можно вырезать из войлока новую, купить новую или постирать в бензине. Еще бывает, что каретка сильно изношена и люфт значительный - только менять.
