Струйник Canon I250 не видит печатающую головку.
teleservise
teleservise
Сообщение #1 от 27/09/2006 07:54 цитата
Лето простоял. Засохла голова или причина в другом?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #2 от 28/09/2006 06:28 цитата
От простоя потерял голову сомнительно, как определил, что не видит головку?
facks
facks
Сообщение #3 от 28/09/2006 07:52 цитата
Когда засыхает, то не факт что теряет!
Если стояла лето, то неплохо бы отмочить, хоть чутка.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 28/09/2006 20:14 цитата
У меня тоже такой же принтер и тоже лежал ХЗ сколько. Драйвера поставил а на печать (на готовность) не выходит. Правда нет чёрной чернильницы(цветная есть) . Но на чернила не ругается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 29/09/2006 04:20 цитата
teleservise, http://monitor.espec.ws/section5/topic74072.html
Болезнь или как?
kit25 писал:
Принтер простоял лето не работая!!!!!!!
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #6 от 29/09/2006 05:20 цитата
АвтоМаг, опять же чего говорит, чем моргает?
Добавлено Сентябрь 29 2006
Да чернильницы ему пофиг
teleservise
teleservise
Сообщение #7 от 29/09/2006 11:18 цитата
Да я тоже думаю, что дело не в засухе. Надеялся, что было у кого нибудь что-то похожее.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 29/09/2006 17:30 цитата
А если попробовать снять башку и контакты в месте посадки и на самой голове стерочкой потереть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 29/09/2006 19:28 цитата
Primary писал:
Ваткой смоченной нашатырём. Намного удобнее.
Но есть ли действительно есть контакты на картридже.
Дюзы не продувай.
Если конкретно то надо глядеть как собран принтер, точнее бошка-картридж.
Тут в прошлом году один кэноновский картридж разобрал точнее бошку.
Так бошка имела микрушку в которой были капиляры для прохождения чернил.
К сожалению потраха я выкинул- это что б не говорили что там нет ни каких капиляров.
В эпсонах там по другому сделано.
teleservise
teleservise
Сообщение #10 от 30/09/2006 08:52 цитата
Контакты протирал. Там с контактов идет широкий шлейф в сторону дюз. Дальше не разбирал.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 02/10/2006 09:26 цитата
m.ix если мне память не изменяет то у этой модели принтера на картридже вообще нет контактов. там стоит 24 чернильницы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 02/10/2006 13:10 цитата
m.ix писал:
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #13 от 03/10/2006 05:10 цитата
О чем колотимся? Вытащите чернильницы, замажте дюзы пластилином принтер все равно будет делать вид что работает. Не выходит в готовность это немного не из этой оперы подмигивание
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 от 03/10/2006 06:48 цитата
almaks, Да получается не выходит в готовность.Я так понял что чистый лист должен прогонять если на печать что-то послал. А тут тишина ! Моргает только индикатор жёлтым и всё . недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #15 от 04/10/2006 07:37 цитата
Ну наконец то дождался по количеству мыргов определись здесь http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
teleservise
teleservise
Сообщение #16 от 04/10/2006 13:12 цитата
Ссылка хорошая, но сам принтер ошибки не дает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 05/10/2006 02:24 цитата
Вот так голова в разборе видно, это кристалл через который проходят чернила.
Чернила идут сверху вниз.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #18 от 06/10/2006 19:47 цитата
almaks, Спасибо !!! Проверил , уже частично работает. Печатает одну страницу а потом зависает равнодушие Был переполнен адсорбер. Я зашёл в сервис но проги сброса не было (сегодня скачал) а когда выключил и включил принтер - он начал реагировать на команды с компа улыбка Осталось правильно сбросить и посмотреть будет ли зависать. улыбка
teleservise
teleservise
Сообщение #19 от 07/10/2006 10:17 цитата
Пытался заказать голову, сказали, что проще купить новый принтер.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #20 от 09/10/2006 08:43 цитата
teleservise, По подробнее опиши как ведёт себя принтер? На команды с компа реагирует ?
almaks, У меня при чистке головок выдаёт ошибку недовольство, огорчение Визуально пытаеться голову правее двинуть , а туда уже не куда.. печатает нормально.
