Legos
КТо нить дорабатывал такой УПС или на подобие?
Хочу пару гелевых авто/аккумулятора присоединить ампер по 100.
Как по току заряда подогнать и вообще последствия.
В инете есть народ это успешно ипользующий, но до них не достучишся...
P.S. мож у кого схемка есть на него ? |
smirnoff
не знаю как на твоей модели, на АРС фактически платы одинаковы. Различие моделей только в транзисторных инверторах (количество полевиков в плече можт быть до 5 шт.) , силовой транс (и то не всегда) , прошивка - обязательно (константы должны советствовать модели UPS) |
Legos
По факту результатов можно тему и поднять, мож другим поможет .
Ippon Smart Power Pro 1400 + два 140 аккумулятора.
Небольшая переделка, подзаряд выгнан до 28 вольт.
Использую для бесперебойного обеспечения аквариумов, при нагрузке до 300-400 ватт, сутки работы.
Естно сделал при помощи Н-ного количества хороших людей.
Схема есть, ссылки где помогали тоже есть.
Если надо кому нить будет выложу...если тема затрется на мыло отмыльте.
Админу, схемы надо в архив на Ипон 1400/2000 и 400 ?? |
elvis03
Здравствуйте! Если не трудно сбросьте схему переделки на e-mail: |
Yasic
Добрый вечер всем. А можно мне кинуть схему?
Заранее огромное спасибо |
Wadim69
А толку, все равно он аккумуляторы не зарядит до положенного, или зарядка будет длится бесконечно долго что аакумуляторы из строя выйдут. Цепляем любые аккумуляторы к любому упсу, вешам диод, чтобы упс сдуру не начал их заряжать и работаем. А заряжать нужно отдельной зарядкой, что бы ток заряда не превышал десяти процентов но не ниже трех процентов. Вот тогда работать и будут. А так это будет работать до второго выключения света, На первом разрядят аккумуляторы, зарядить сам UPS их не в состоянии, второй раз моргнет и все полетело. |
Александр Кибирев
Legos
Почитал темку:
http://monitor.espec.ws/section8/topic55667p20.html
На фоне интереса, думаю надо дать оТчет .
Данная конструкция работает и по сей день , тьфу три раза, плотность на акках супер, выкипание : долил недавно по чуть -чуть дистилята - что за более чем полтора года использования имхо мелочь.
Пик работы от акков : сутки.
На данный момент.
Новшество : Смарт винер 1000, чистый синус, два акка по 75ам/час, прошли первое испытание сразу по установке: небыло электричества 5 часов - нагрузка : два видеорегистратора, питание на 8камер.
Для работы от акков, компьютером снять ограничение на разряд акков, поставить например 400минут, так как видно в винер (не разбирал еще, зимой) засунуто ограничение не только по разряду но и по времени, так как винер через час сигнализировал о полном разряде акков (врал гад) на акках напруга упала всего на 0.4 вольта.
Пока все . |
mastak
Legos
G@nib@l
Доброе время суток.
Есть такая проблема поставили на ippon smart power pro 2000 автомобильный аккумулятор 55Ач все вроде работает нормульно
но есть одно но
когда работает от батареи на выходе 150 В а не 220В
в чем может быть дело и как получить нормальное напряжение на выходе.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 16:33
поправка аккмулятора 2 по12V 55Ач подцеплены последовательно |
Олег Ал
а чем мерим?
и что на выходе не синусоида знаем? |
G@nib@l
да цешкой мерили.
да знаем
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 17:03
к нему подключен циркуляционный насос и поскольку напруга маленькая насос не может нормально работать |
G@nib@l
выявили одну закономерность при повышение нагрузки подрастает напряжение на выходе |
лнтний
Мужики может продолжим эту тему ?
Извините за старую тему , но это редкая тема на этом форуме. может кто сейчас с толкнулся или до этого ( Админы только не в карзину плизз !)
Eсть ippon 2000 сегодня купил 2шт акб 100апер для ippona , кто не в курсе там стоят два акб по 12 вольт (там стояли две штуки 12-9 апер) думаю что внутривенная способность не сможет зарядить АКБ
Что по советуйте профи !
Не пинайте сильно ! |
Legos
Искал схему ...нашел свою же тему ))).
Можно тогда и отчет написать, годков то много прошло...
По первому посту (из-за чего и полез искать схему в нет, выпал из платы R131A).
UPS Ippon SMART Power Pro 1400 + 2 аккумулятора FIRE BALL 140 а/ч отработали в единой связке - 5 лет, после чего аккумуляторы раздуло, сдохли напрочь, все внутренности стали кашей.
По второму (Август 03 2008).
UPS Ippon Smart Winner 1000 + 2 аккумулятора Аком-тотал Са/Са, 75ам/ч. проработали в связке 5 лет, после чего за ненадобностью, в конце 2013года были сняты с УПС-а и поставлены на авто- легковые, в 2014году, были поставлены на грузовичок,, перед зимой сняты, заряжены, убраны под навес, в начале 2015 года, Аком-тотал Са/Са, 75ам/ч. выпуском 2008 года возвращены для бесперебойного питания только в первый УПС...для чего полез искать схему на UPS SMART Power Pro 1400.
Итог:
1. развеян миф о том что автомобильные аккумуляторы долго неживут в ИБП;
2. акки FIRE BALL 140 а/ч по отношению к Аккому тех же лет...дрянь, Акком работает уже 7 лет...Фиребал сдал в металлолом добавил 1.5 тысячи к вырученным деньгам и купил серебряного 62А СА/СА Медведя Тюменского производства...); |
Lstt2015
Доброго времени суток всем! А не укого не осталось схемы переделки имyено Ippon Smart Power Pro 1400, которую заливал Legos? |
Yakovnk
Здравствуйте! Подниму тему. Очень нужна прошивка на Ippon Smart Power Pro 2000 для проца MC68HC908JL8CSPE перерыл весь интернет, даже писал в тех поддержку иппон - нигде нет. |
