ПРОБЛЕМА с Canon NP 6416
pppppp
Сообщение #1 от 08/08/2007 21:25 цитата
Здраствуйте всем! В обще с копиром была такая история. Его нерадивые люди когда заезжали в офис просто выкинули. Причем варварски. Разбили верхнее стекло, котоое мелкими мелкими кусочками пронико во все и вся. В общем ксерокс стоял на улице никому не нужный и я его забрал. Раскрутил я его все вычистил, смазал, выдул. Включил - и о чудо! он запускается. Но печатает как то странно. Дело в том что сами буквы печатает хорошо но сзади всегда присутствует некий фон причем по нему через равные промежутки идут более светлые полосы и в границах этих полос буквы расплывчатые. Барабан посмотрел в хорошем состоянии по крайней мере нигде не протерт (барабан фиолетового цвета). Зеркала все чистые. В общем не знаю. Мой вопрос такой - может ли это быть все таки барабан? Или возможно старый тонер уже отсырел, а может его вообще не тот засыпали. Так же не понимаю предназначение щупа около картриджа. Одни говорят он для очистки коротрона, но ведь котрон то ниже.
Другой вопрос: Как зайти в сервисный режим и уменьшить температуру нагрева печки?
Можно ли как то найти сервис мануал к этому копиру? Заранее всем ответившим огромное спасибо!
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 09/08/2007 08:31 цитата
Щуп около картриджа-если имется ввиду чистилка на блоке барабана, то это чистка нити коротрона заряда. А ниже находится коротрон переноса, у него есть своя чистилка нити.
У этого аппарата нет регулировки температуры печки из сервиса. Просто надо хорошо почистить термистор, заменить фетровый ролик, поиграться прижимом резинового вала к тефлону(уменьшив прижим--уменьшите температуру запекания), тефлоновый вал хорошо почистить т.е. сделать полную профилактику печки.
Сервис мануал найти можно, даже на русском языке(искать на Canon NP 1215 плюс биллютень отличий 6416 от 1215).
У меня имеется такой.
По поводу фона за буквами--тонер сменить однозначно(вычистив полностью блок проявки от старого тонера). Остановите копир во время прохода бумаги под фотобарабаном и посмотрите на фотике уже присутствует этот фон? Нижний коротрон(коротрон переноса) хорошо почистить и глянуть, не прошивает ли он.
pppppp
Сообщение #3 от 11/08/2007 09:59 цитата
Спасибо за ответ. Единственное где этот термистор чистить?
Resister
Сообщение #4 от 11/08/2007 17:19 цитата
В блоке термозакрепления, плилегает к валу тефлоновому. Осторожно, не нарушив целостность изолирующей пленки очистить от скопления пригаревшего тонера(если это имеет место).
