Телевизор Saturn ST2101 Включается автонастройка
адепт
Сообщение #1 от 18/01/2013 13:24 цитата
Шасси M17 Состав : Проц упр: TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,Память 24С04 Видео TB1238AN, тдкс BSC250-2110X http://monitor.espec.ws/section1/topic123211.html ,При включении телевизора сразу включается автонастройка,настраивает все каналы,ждёт 3 секунды,и снова по кругу...Напряжения питания в норме. Думаю проц или прошивка,может кто то сталкивался?
LordLostr
Сообщение #2 от 18/01/2013 13:44 цитата
адепт писал:
Шасси M17http://monitor.espec.ws/section1/topic123211.html ,
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #3 от 18/01/2013 14:13 цитата
адепт, конечно сталкивались. тут форум мастеров.А ты какое отношение имеешь к электронике?
Саша какие правила? Чел зашел получить халяву смех
адепт
Сообщение #4 от 18/01/2013 14:32 цитата
Я за вас рад,что сталкивались,а я за много лет не столкнулся..
Тему поправил.. То есть вы знаете но вы не скажете,потому что халява,зачем тогда форум...
LordLostr
Сообщение #5 от 18/01/2013 14:42 цитата
адепт писал:
Форум для телемастеров.Знать мы можем на основании измерений,коих ты не предоставил. Правила читал не внимательно :3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 18/01/2013 15:34 цитата
там есть и такой пункт,только кто-его читал
Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
адепт
Сообщение #7 от 18/01/2013 15:36 цитата
Телевизор у клиента,померял напряжения,на процессорах,их значения не запомнил,но на месте сомнения не вызвали. Внешний осмотр то же без подозрений,кнопки не текут,плата чистая.. Больше на месте сделать ничего не смог,вот решил посоветоваться на форуме,если проц,то ремонт закончен,если память,то шивану,поставлю. Наверно прийдётся без совета..
Сообщение #8 от 18/01/2013 15:47 цитата
адепт писал:
кнопки не текут
- ты наклонял и ждал когда закапает с них? голливудская улыбка
адепт писал:
--- кинескоп упустил из вариантов ПОГАДАТЬ! ...
Иди в ПОИСК - все давно решено!
адепт
Сообщение #9 от 18/01/2013 15:49 цитата
bakum писал:
Спасибо,есть такая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic86737.html Там оказался проц,попробую ещё кнопки поменять...
LordLostr
Сообщение #10 от 18/01/2013 15:58 цитата
адепт писал:
Так ,чтож тут посоветовать?
адепт писал:
Напряжение - в Вольтах! Мы же не гадалки. Тема уходит по назначению. Думайте сами ...
адепт
Сообщение #11 от 18/01/2013 17:37 цитата
Какая жёсткость,ну да,кто я вам,не коллега,а конкурент,и на том вымирающем виде зароботка.. бяка
адепт
Сообщение #12 от 20/01/2013 21:57 цитата
BAZUEV56 Спасибо,завтра поеду к клиенту,попробую ещё поработать. Отпишусь.
адепт
Сообщение #13 от 24/01/2013 12:54 цитата
Нашёл я на сайте таки темы про автопоиск,все они указывают на клавиатуру... Прозвонка кнопок -омметр показывает бесконечность... Отключение клавиатуры дефект не устранило,промывка платы,то же. Теперь осталось поменять кнопки... На 42 выв питания процессора управления 5.02в.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #14 от 24/01/2013 14:32 цитата
адепт писал:
и какой вывод? если отключение клавы не устранило дефект? кнопки менять? а на порту клавы напряжение сантехник будет измерять? и анализировать тоже он?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 08:36
мозгами шевельни. если включается автопоиск то сначала проверяется команда на автопоиск с клавы или с пульта. клаву отключил. пульт убрал. команда осталась. или она формируется внутри проца-соответсно процу кирдык. или приходит с порта клавы, то есть напряжение команды есть на этом порту. замеряй
адепт
Сообщение #15 от 24/01/2013 15:26 цитата
Пульт не при чём,на портах по 5 вольт,с отключеной клавой тоже включается автонастр. Логически да,если нет клавы,то что формирует команду, но в одной теме писали http://monitor.espec.ws/section1/topic97303.html
адепт
Сообщение #16 от 19/02/2013 18:25 цитата
Телевизор начал работать...
zzz
