LCT-22V82ST проблема с пультом
capacitor2
Сообщение #1 От 16/08/2017 09:01 цитата
ТВ LCT-22V82ST
Изначально была проблема с невключением и т.д. В итоге все решилось препайкой чуть ли не всех кондеров, много было дохлых и полудохлых, много было непропая и т.д. Пришлось перелопатить чуть ли не всю плату. Хотя все кондеры визуально были в порядке. Но еср-метр показал всю правду, почти все конденсаторы только прикидывались здоровыми...
В итоге после копания платы вернул её к рабочему состоянию, включается и выключается всё хорошо ТВ..
Но есть одно НО.... До этого телевизор уже был в ремонте, ну точнее как был - провалялся у кого-то долгое время, а хозяин уже подумав что ВСЁ можно забыть про свой ТВ и успел выкинуть пульт..
Вобщем в таком состояние он ко мне и попал.
Заказал пульт https://pultmarket.ru/search.html?search=22V82ST
ИК диод работает, команды следовательно посылаются, но ТВ никак не реагирует, совсем!
Можно подумать что с приемником не ладное, но универсальный пульт всем известный tv-139f не много но работает, точнее криво т.к. эту модель он не может (вобще с AKIRA нет в списке) .
До всех приключений с ковырянием платы. первым делом прошивал U7 (EON B40 756CP) дамп брал здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akira/akira_lct_22v82st/336-1-0-1969?lFs6zu
и здесь пару дампов пробовал и их шить http://monitor.espec.ws/section9/topic148352.html 14-й пост
но не с одним из этих дампов пульт не работает, хотя клавиатура работает.
Прошу помощи разобраться с пультом, как подружить его с ТВ, этот пульт должен подойти к этому телевизору. Не ясно почему оказывается не совместимым.
п.с. плата HK-HDMI-MTSU-V4.5
Далее
есть похожая история http://monitor.net.ru/forum/akira-lct-d19v82st-hk-hdmi-mstv-v50-eeprom-u7-info-571719.html
пока что пишут во втором посте не делал манипуляций с 24C32
Далее
Итак, попробовал стереть 24C32. Впаял чистую и проверил, что всё равно пульт не заработал. Снова сдул 24C32 с платы и снова прочитал, убедился что флэшка записала в себя какую-то информацию. Сравнил дамп с ранее считанным разница есть.
Далее
как оказалось в 24C32 пишется информация даже если ТВ не включать, достаточно подать питание с БП как эта флэш программируется сразу же
Далее
Щас вот посмотрел осцилом, на ИК приемнике высокий уровень 5в. При нажатии кнопки на ПДУ есть импульсы. Посмотрел 136 ногу процессора, эти импульсы туда приходят.
Значит всё таки дело в программной части телевизора...
Разбираюсь дальше
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 09:12
схема от другого ТВ, но на 3 стр. процессор.
  11052416379306.pdf  518.69 КБ  Скачано: 947 раз(а)
capacitor2
Сообщение #2 От 16/08/2017 09:40 цитата
нашол довольно интересную тему, может кого натолкнет на какие мысли и посоветует. ТВ пока в сторону отложил, попробую позже с кварцем поиграться на плате и пульте, правда пока не ясно почем не заработал совместимый пульт...
http://monitor.net.ru/forum/-info-994.html
skolin
Сообщение #3 От 16/08/2017 10:56 цитата
capacitor2, пустая трата времени. Как я понял вы купили от 19-го который подходит к 32-му но никак к 22. Там коды разные.
На 19-ом код 141. Ну дело ваше, можете дальше тешиться со всякими там кварцами или еще может что наковыряете.
capacitor2
Сообщение #4 От 16/08/2017 11:05 цитата
skolin, нет в магазине уверяют, да и там написано что для этой модели в том числе подходит.... магазин не фуфельный вроде не должны репутацию себе поганить. Да везде этот пульт фигурирует что подходит сразу к трем ТВ 19 22 32
Сылка есть выше смотрите
Если только как вариант. что хозяин телевизора был именно обладателем ТВ из партии что комплектуется пультом Akira IR-03B код 127
skolin
Сообщение #5 От 16/08/2017 11:23 цитата
Согласен что везде уверяют что подходит. И в каждом инет магазине то же самое. Но... в одном ясно написано - "чтобы избежать недоразумений внимательно выбирайте"...и тому подобное. А в вашем случае так и написано; 19 не равня к 22 только к 32. Указаны даже коды. Решать вам , у меня все.
capacitor2
Сообщение #6 От 16/08/2017 12:05 цитата
skolin, в том то и дело что коды не указаны там где приобретал. Уже написал в магазин жду ответа. Ясно что пульт из другой партии. Он подходит для 22 но не не для этого ТВ что у меня, не та партия код другой и всё тут.
Может кто знает есть способ как-то можно перепрограммировать для нового пульта? я понимаю что это пахнет модифицированием содержимого флэш.
Если кто знает какие настройки...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 12:06
... какие настройки хранит в себе 24C32, прошу подскажите. Я так понял что в ней хранится настройки взятые из содержимого флэша, но вот какие именно...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 12:08
Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:
телевизор Akira LCT-19V82ST
телевизор Akira LCT-22V82ST
телевизор Akira LCT-32V82ST
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 12:09
да и даже пусть коды написанны были бы... Если ПДУ родной выкинули, нет никакой гарантии подобрать пульт узнав код покупаемого когда неизвестен оригинального....
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 16/08/2017 12:17 цитата
Пользовательские настройки в еепромке. Пульт(ы) прописаны в флэши. Ковырять дамп флэши дело не совсем благодарное, с минимумов шансов на успех. Проще купить подходящий пульт, где и у кого - это уже другой вопрос. Можно попытаться через авторизованных товарищей по этому брэнду.
capacitor2
Сообщение #8 От 16/08/2017 13:13 цитата
понято. Спасибо за разъяснение, догадывался изначально что добром это не закончится вся это история, но убедиться надо было.
capacitor2
Сообщение #9 От 16/08/2017 15:00 цитата
Итак вопреки всему решил идти дальше. Накачал разных дампов. И решил шить будь что будет.
Первый же дамп от AKIRA LCT-D22V82ST Main Board - HK-HDMI-MSTV-V5.1 залил. Еепромку не стал стирать. Залил это дамп, запаял, подождал буквально 5 секунд. И что б вы думали... ПУЛЬТ ЗАРАБОТАЛ Мир, Дружба, Жвачка
Напоминаю что у меня HK-HDMI-MTSU-V4.5
Проверил, пульт кажется все кнопки в норме, функции доступны
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 15:03
, HDMI принимает.
Осталось проверить только прием антены, но пока комната занята гостями смогу проверить только через несколько часов.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 15:11
не хотелось спрашивать, интересно, но почему тема в некомпетентных вопросах щас увидел, не утверждаю что изумительно всё, но ТВ указал модель, шасси указал, проблемы изъяснил - что нет так ув модеры ?
capacitor2
Сообщение #10 От 16/08/2017 15:49 цитата
Всё проверил. ТВ ловит каналы и пульт работает исправно.
Дамп этот заливал. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akira/lct_d22v82st/336-1-0-20680
starosta3390
Сообщение #11 От 20/06/2019 16:21 цитата
Спасибо capacitor2, повторил ваш путь полностью! Пульт заработал после перепрошивки!
sleska
Сообщение #12 От 17/06/2023 21:26 цитата
HK-HDMI-MSTV-V5.1 - прошил F40-100 этой прошивкой, пульт заработал.
