revun
По новому о старом, еще один странный момент ,что если отключить треходовой ,то глюк пропадает, Как он влияет на эти сбои не пойму.В большинстве случаев перезагруз происходит после выключения ГВС, начинает гонить треходовым, напряжение на реле то появляется, привод переключает на отопление,мигнуло переключило на ГВС и опять на отопление.Так может повториться один,два три раза и начинает работать, иногда перезагруз может произойти во время нагрева. Реле турбини и привода треходового новые. Глюк появляется до включения турбины,после включения насоса и еще один момент во время перегруза щелкает модулятор газового клапана. |
revun
вопрос-по какой причине идет презагруз |
Trosha
Смотри питание 3-х ходового и цепь 220 вольт |
sergey 73
Trosha писал: | Смотри питание 3-х ходового и цепь 220 вольт | Всё питание нужно смотреть и по вторичным цепям тоже. |
alecs 66
Возможно, 3-х ходовой заедает, сервопривод не доезжает до конца, не может зафиксироваться, от этого и мозги глючит. |
Знакомый с монитора
alecs 66, а что , у Ariston UNO уже появился контроль состояния сервопривода? |
alecs 66
Контроля то нет, но такие вещи наблюдались. Возможно, перегрузка по питанию возникает. |
Trosha
alecs 66 писал: | Возможно, перегрузка по питанию возникает. | не возможно а точно по питанию..... Пересмотри все питания по 12 и 5 вольтам... не забудь за 220. |
SKS
По перезапуску Уно мона научный трактат писать.. |
revun
пробую пока без результата, сервотривод подставлял другой- эфекта нет -роем |
SKS
Не,ну причём тут трёхходовой.Тема не раз обсуждалась на другом форуме. |
revun
grinko
revun,/////////////////////// |
vovaklin
там электролиты нужно менять!!! всего две штуки! и дефект пропадет! проверено! |
sergey 73
vovaklin писал: | там электролиты нужно менять!!! всего две штуки! и дефект пропадет! проверено! | А если не пропадает, что дальше менять? |
pavel.pro
sergey 73 писал: | А если не пропадает, что дальше менять? |
Действовать квадратно-гнездовым методом до случайного обнаружения неисправной детали. |
vovaklin
пропадает! проверено мною не на одном десятке плат! просто нужные кондеры нужно менять! при условии что реле вентилятора исправно |
Vol4ok72
vovaklin, Вы вначале писать то научитесь,а потом советы давайте! |
vovaklin
что не правильно написано? |
