Philips DVP 3266k Сам остонавливает видео запись
taller_stk
Сообщение #1 от 28/08/2012 12:11 цитата
При просмотре DVD проигрывателя он не однократно остонавливает видео запись, изоображение, музыку.
Сразу он останавливал 1 раз при просмотре видео записи а счас он остонавилвает так часто что 20 минутную запись я смотрю 1 час а то и полтора часа рёв в три ручья и после его остоновки перестали роботать все кнопки на морде
Пробывал переустонавливать прошывку (1 месяц поработал нормально но потом обратно начал остонавливатся и больше переустоновка прошивки не помогала)
Ещё менял зону (стал останавливатся меньше но потом стал остонавливатся почти каждые 10 или 20 секнд )
Ещё пробывал сбрасывать все настройки через меню тоже нечего не помогло
Может можно заменить каманду стоп на какую небудь больее безобидную команду.
roges
Сообщение #2 от 28/08/2012 13:18 цитата
taller_stk писал:
taller_stk, а может открыть девайс и заняться "железом"!? подмигивание Питание, SP, SL - моторы, шлейф, головка!?
taller_stk
Сообщение #3 от 28/08/2012 13:33 цитата
roges писал:
taller_stk писал:
я в этом ничего не понимаю но пробывал разбирать там всё нормально ток блок питания(скорее всего) сильно греется
roges
Сообщение #4 от 28/08/2012 14:28 цитата
taller_stk писал:
taller_stk, тогда, отдайте тому, кто понимает!
P.S. Извините! Ничего личного! улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 28/08/2012 15:11 цитата
roges,
Извиняться не за что, а пользователь должен благодарить за простой совет обратиться, только не к первому попавшемуся, имеющему отвёртку и паяльник, а в профессиональный сервис.
Оффтоп к теме: сегодня привозил водила Мерса-буса автобалалайку "Пионер", нечитающую USB флешку с отстёгивающейся морды, ремонта потребовалось на 15 мин, после чего владелец сообщил что перед этим этот аппарат пробыл у какого то умельца Олега 2 ! месяца но так и не был отремонтирован - просто не понимаю как можно обращаться за квалифицированной помощью к кому попало? Чудной
