ilich-1
Добрый день,
речь идёт о
Сушильном барабане AEG
AEG LAVATHERM 58800
AKO Code:701 203-03
Elektrolux Code:112546235
Firmware Version:T6A40103
Получил я этоу сушилку с признаками что где то просто не контакт ,
сушилка мигала диодом включения и горела постоянно подсветка дисплея, я её вскрыл и правда клема с дисплея слетела .когда вставлял то нечаенно коратнул на корпус и всё потухло ,теперь стоит без призноков жизни,
откуда начинать копать ?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 13:33
да ещо ,похоже что взорвался транзистор на задней стороне платы ,
можете оприделить наиминованее?
img_4886.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
369.18 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
img_4884.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
400.58 КБ |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
ilich-1, в заголовке темы допиши вид техники. |
master.m
Терминатор
ilich-1 писал: | может оприделить наиминованее? |
Да не мешало бы!
Я причину его сгорания,поискал бы для начала. |
ilich-1
Причина проста
Плата замкнула на корпус
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 22:14
Так может быть у кого нибудь
найдется схема похожего блока управления |
Kaskad11
ilich-1 писал: |
Нет, он не взорвался. Он свои внутренности решил показать знающему человеку. |
mr.black
ilich-1 писал: |
Схем блоков управления НЕт и НЕ БУДЕТ!
Если хочешь, чтобы заработала - лучше отдай специалисту, а то при наличии схемы ее, скорее всего, потом вообще никто не восстановит... |
ilich-1
Проблема в том что специалисту отдать дорого, это не стоит того |
Рифат
Обыкновенный человек
хе-хе, а здесь что дёшево подсказывать будут? |
ilich-1
Да не в этом дело ,в Германии ремонт очень дорогой
Да и у меня кое какие познания есть я просто не сталкивался еще с бытовой техникой |
Рифат
В Башкирии тоже ремонт не дешёвый. И что из этого? |
ilich-1
Доврий вечер,
в принципе проблема найдена это интегральный блок питания TNY246G я его заменил на TYN 268 GN ,
но вот что делать с пробитыми танзисторами ?
Может кто нибудь поможет их опознать. |
ilich-1
ilich-1
Ну может есть что нибудь похожее |
