melehoff
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку, своей ошибки не нашел, поэтому прошу помощи у профессионалов.
СМ Indesit WIU 61. При запуске моргает индикатор замка + индикатор кнопки уменьшения оборотов отжима + индикатор полоскания + индикатор отжима.
При этом индикатор замка моргает часто, а остальные раз в сек.
Заранее спасибо за ответ. |
melehoff, точно читал? На третьей странице. |
melehoff
xarl, 3 страницу смотрел, не пойму какой код ошибки. панель на машинке другая. Извините если туплю |
Так покажи свою панель... |
melehoff
Вот панель
cybe
melehoff писал: | xarl, 3 страницу смотрел, не пойму какой код ошибки. панель на машинке другая. Извините если туплю | |
melehoff
))))))))))уже скажите код ошибки |
melehoff, и чем же она другая? |
melehoff
xarl, Поймите, я абсолютный ламер в этих делах,
Я так понял, что смотрим на картинку на 3 странице и стравниваем с таблицей на 1 стр.? |
Смотрим на картинку и считываем код.
Если ламер, то зачем тебе код, дальше что будешь делать? |
melehoff
Код для того, чтобы мастер меня потом не нагрел)_))))))
Все таки мож сам смогу разобраться, хотя бы контакты проверить. только знать куда лезть.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 18:15
там в таблице только до key 4, а на картинке индикатор кнопки уменьшения оборотов по цифрой 8 и куда смотреть? |
melehoff, ты явно не в тот форум попал. |
melehoff
ну раз вам так трудно подсказать код ошибки, то видимо точно не в тот форум |
melehoff, да успокойся. Не трудно, но подсказать чтобы ты мастеру мозг выносил... Нет уж, уволь. |
melehoff
мне проще машинку выкинуть чем мастеру за 200 км. ее везти))
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 19:23
думал мож сам деталь куплю и поставлю |
vovabumer
Romas21
melehoff писал: | ))))
профить с регионом укажите |
