aleks25
s/n 407151827 46305260000 LB 2000 C
Во время работы машины отключили свет, но после включения света машина заработала сама , закончила цикл и выключилась. Заложили вторую стирку всё ОК, отстирала,прополоскала,отжала и выключилась. Но на следующий день попытался включить и -О- не включается , не горят светодиоды. Прверил напряжение на выходе из фильтра питания есть 230В. Проверил на входе модуля есть 230В. Проверяю на выходе из модуля на ТЭН есть 190В , на двигатель то же 190В. Замеряю на ТЭНе есть 190В .Что случилось подскажите и где искать неисправность? Или это конец модулю? |
максим 0203
aleks25, при выключенной машине на ТЭНе 190 в? |
aleks25
Как объяснить то правильно, диоды не горят на нажатие кнопок не реагирует. При подсоединённой вилке в розетку да на ТЭНе 190В
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:01
Я не спец по ремонту но хочу сам отремонтировать. Скидку на непрфессионализм сделайте.
С фильтра на модуль идут два провода синий и коричневый между ними 230В. На ТЭНе фаза есть, замеряю между синим и землёй 190В между коричневым и землёй то же 190В. Между синим и коричневым 0 . Видимо 0 в разрыве по схеме ? На модуле замерял между входом в модуль синий провод и выход из модуля на ТЭН коричневый провод вот там 190В, на двигатель то же 190В |
aleks25, тут вот в чем дело -одного хотения мало, нужно еще умение.
Придется к специалисту обратиться. |
shov244
aleks25, трудно что либо подсказать с такими замерами ... Лучше вызови мастера . |
aleks25
Согласен, я то модуль не собираюсь ремонтировать но хотя бы понять , что сдохло? Спецы то разные есть, могут и лишнего наговорить. Был случай на этой машине ТЭН давал утечку на корпус но не сильно, мастер приговорил модуль к замене. Я на одном форуме нашёл перечень ошибок, и сам начал искать причину. Отключил всю землю машина заработала но не долго 6 месяцев проработала и ТЭН сгорел, я заменил на новый и работала ещё год. А теперь другая неисправность вот и хочу сам понять |
shov244
aleks25 писал: | Я на одном форуме нашёл перечень ошибок, и сам начал искать причину. Отключил всю землю машина заработала но не долго | После такого ремнта , который ты привел , однозначно только к мастеру ... пока сам и других не угробил . |
aleks25
Это факт я не выдумываю, отключение земли дало возможность работать машине пол года, Мастер говорит модуль стоит 6000р + установка модуля и проверка машины 1000р. Я говорю ему я сам модуль установлю, он не соглашается. Поэтому хочу убедиться сам что модуль под замену |
aleks25, а как это будет выглядеть практически? Эти модули ремонтируются. |
aleks25
Ещё добавлю перед тем как отключить заземление на ТЭНе и двигателе, я поменял местами фазу и ноль, машина две недели проработала. потом пришлось отключать землю |
Александр Михалыч
aleks25, Рассуди сам, Если доктор определит у тебя (или твоих близких) апендикс - ты тоже сам его вырежешь? Что из этого может получиться? |
shov244
aleks25 писал: | Ещё добавлю |
Ну тогда и я добавлю - готового ответа всё равно не получишь ... |
Мелиор
aleks25 писал: | Прверил напряжение на выходе из фильтра питания есть 230В. Проверил на входе модуля есть 230В. Проверяю на выходе из модуля на ТЭН есть 190В , на двигатель то же 190В. Замеряю на ТЭНе есть 190В .Что случилось подскажите и где искать неисправность? Или это конец модулю? | Обычно подобные клиенты меряют напряжение между клеммой и корпусом
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 11:51
aleks25 писал: |
Я не спец по ремонту но хочу сам отремонтировать. Скидку на непрфессионализм сделайте. | Скидка делается от первоначальной стоимости. Давай оговорим стоимость помощи, а потом будем говорить о скидке |
aleks25
Александр Михалыч, Я же не на медицинском форуме, помоему это большая разница. Ну ошибусь раз другой , заменю что то не то не страшно, Ладно я смотрю все спецы а помочь нет желания . Сам займусь, найду неисправность отпишусь. А то долго ещё спрашивать прийдётся что да как , а в ответ одни не допонимания и удивления - как землю отключил? зачем ? почему ни кого не убило? Если вы спец то наверное поймёте как отключение земли при ////////////////////// может влиять на работу модуля
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:55
Мелиор, Давай оговорим! Называй цену
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:57
shov244, Молодец |
shov244
Дык старался
aleks25 писал: | Сам займусь, найду неисправность отпишусь. | Ну-ну , давай ... |
aleks25
aleks25 писал: |
Не знаю как у Мелиор , обычно 100 USD... |
fagot9000
Новомичуринск
aleks25, в соседней теме человек что то делал,что то менял,а у тебя в познаниях только фаза-ноль. |
Мелиор
aleks25 писал: | Посмотрел соседнюю тему, человек задал вопрос и пошли ответы , а что я сделал не так ? |
Твои познания:
aleks25 писал: | Прверил напряжение на выходе из фильтра питания есть 230В. Проверил на входе модуля есть 230В |
И его:
ксанн писал: | датчик менял .....прошил память |
Разницу чувствуешь?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 14:49
aleks25 писал: |
| Дорога до Кокшетау и обратно, командировочные и стоимость ремонта. Скидку оговаривать будем? |
aleks25
Мелиор,
Э , друган так я тебя так найду бесплатно, раз ты в Кокчетаве , даже премию дам
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:09
xarl,
Давай встретимся я согласен за стоьник пообщаться с тобой
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:15
fagot9000,
Да здесь некоторым и этого много , раз задают вопрос для чего землю отключил. А что менять если явного ничего нет, Что смог то проверил, думал здесь спецы подскажут а здесь я не понял кто?Все такия же как я. |
