СМА Indesit IWDC6105 - не сливает как положено
ris2002
Сообщение #1 от 03/11/2013 13:59 цитата
Коллеги, добрый день!
Прошу помощи. СМА Индезит IWDC6105. Включается нормально, начинает стирку. В момент, когда надо сливать воду всё останавливается, верхний ряд светодиодов начинает мигать с частотой примерно 2Гц, постоянно горят индикаторы слива, сушки и индикатор блокировки дверцы. Сливной насос живой, даже сменил на новый для уверенности. В момент начала слива на нём на секунду появляется напряжение, после пропадает и см. выше состояние машинки. Визуально на плате управления (ARCADIA, судя по всему) всё живое.
В чём м.б. дело? Цепь контроля исправности сливного насоса?
Всем заранее благодарен за помощь!
cybe
cybe
Сообщение #2 от 03/11/2013 14:56 цитата
коллега, она тебе ошибку кажет, а ты к насосу лезешь смех
ris2002
Сообщение #3 от 03/11/2013 15:07 цитата
Так что за ошибка-то, подскажите!? В стиральные машинки залезаю раз в пятилетку и то по большой нужде улыбка Как раз такой случай - в деревне, а машинка очень нужна. Гугл не помог недовольство, огорчение
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 03/11/2013 15:07 цитата
ris2002, У коллег заполнен профиль. замешательство
А формулировка ваших изысканий - явно клиентская, и в этом случае вам поможет только мастер. стопудово
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:10
ris2002 писал:
Так что за ошибка-то, подскажите!? ..
Так по этому поводу есть тема (и не одна) подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #5 от 03/11/2013 15:12 цитата
ris2002 писал:
ris2002 писал:
упс! тема в мусор
ris2002
Сообщение #6 от 03/11/2013 15:26 цитата
Дружелюбненько, ничего не скажешь... Сразу захотелось профиль заполнить...
Спасибо за помощь, вопрос, похоже, оказался не по зубам, судя по ответам...
P.S. Александру Михалычу: когда до ближ. сервис-центра 200 км и нет дорог, то тогда сам себе и мастер и клиент.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 03/11/2013 15:29 цитата
ris2002, в масковии дороги кончились???
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 от 03/11/2013 19:16 цитата
ris2002 писал:
а у тебя в деревне для большой нужды разве нет другого помещеньица - обязательно в стиралку залезать? помираю со смеху!
evgenii66
Сообщение #9 от 04/11/2013 14:55 цитата
шайтан писал:
ris2002 писал:
Тонко подмечено. Хоть Задорнову отсылай.
del
