Kinsin
Доброго времени суток!
LG42PT250
PDP42T30010
PP11K не факт
MAIN PD13K EAX64337203(0) 2011.07.28 P.W.S
PSY D/N:EAY62170901 PCB:EAX63329801/10 rev1.3
CTRL EBR67675901 KS42121A100408 2012.01.18
LGE PDP111027
ZSUS EBR68342001 KS42121K104477 2012.01.18
Не пинайте сильно, я только учусь и осваиваю!
Пытаюсь отремонтировать свой телевизор.
Вот случилась беда! Утверждать не могу, но вроде-бы имел место скачок напряжения. После этого плазма начала щёлкать два парных щелчка с повтором через каждые 2-3 секунды.При этом не реагирует на вкл. от пульта и сенсорных кнопок. Светодиод постоянно горит красным. Отключил от сети, постояла день. Вкл. к сети, щелчки продолжаются, светодиод плавно гаснет после первой пары щелчков. И ТИШИНА!
В связи с тем что удалены от мест скопления народу, сервисных центров, и более-менее спецов разбирающихся в данной техники. Перелапатил интернет и собственный мозг.Прекрасно понимаю что своими силами не справлюсь.Прошу помощи!
Тестер есть, осциллографа нет.Снял заднюю крышку, осмотр выявил что угольков нет, видимых повреждений и потёков тоже нет. Тестером померил все транзисторы живы. Отсоеденил шлейф на МАИН БОАРД, щелчки прекратились, ну и соответственно ничего не вкл., отсоединил шлейф от платы выше маин боард, щелчков нет и соответственно ни чего не вкл.. Вопрос? По каким ещё показателям можно выявить неисправность отдельного блока.
Да и ещё что хочу сказать, это что сейчас вся аппаратура на таком низком уровне качества, что я каждый винтик довернул ещё на четверть или у меня одного такая ЛЫЖА! Фото изделия могу выслать на личку или......
Буду очень признателен полезным советам,ссылкам.Спасибо! |
cyberbob
Kinsin
| Просят подробно, вот и старался! |
B.B.
| Kinsin писал: | | Просят подробно, вот и старался! | Разве здесь так написано? |
STRELETS
| Попробуй включить панель в автономный режим. |
Kinsin
| B.B. писал: | | Kinsin писал: | | Просят подробно, вот и старался! | Разве здесь так написано? |
Доеду до дому и постараюсь всё исправить. |
Kinsin
| Уважаемые администраторы, по моему всё исправил! |
Captain
| Kinsin писал: | | Фото изделия могу |
на фото показывай разъемы блока питания и расписывай все напряжения (которые намериешь) на этих разъемах. |
A591954
Kinsin, Тестер есть толку нет, напряжения с блока питания, предохранители и тд. и тп. бабка нагадает по стеклянному шару?
[url]http://www.23li.ru/topic/8439-lg-42pt250-zgarullh-не-включается/[/url] смотрел?, проверял транзисторы говоришь... |
Nik_Al
Старый таёжник
| Kinsin писал: |
Не пинайте сильно, я только учусь и осваиваю! |
Клиенты начинают изучать электронику сразу с плазменного телевизора? Оооо... это что-то новое
| Цитата: | | Пытаюсь отремонтировать свой телевизор. |
А не боишься.. что после такого "ремонта" он уже не будет подлежать восстановлению? Не проще-ли заплатить мастеру?
| Цитата: | | Тестер есть, осциллографа нет.Снял заднюю крышку, осмотр выявил что угольков нет, видимых повреждений и потёков тоже нет. Тестером померил все транзисторы живы. |
А что, обязательно угольки должны быть?
Тестера мало. Нужны ещё.. огромный запас знаний. Ну и приборы соответствующие - ESR-метр, программатор, осцилограф.
Ну если хочется форсированными темпами.. Гугл рулит - надо только уметь пользоваться им правильно. Возможно решение твоей проблемы у же есть. |
