genik.mir
Со слов хозяйна периодически перестала включаться строчная при вскрытии были вздуты конденсаторы питания строки , когда заменил всё ОК . Через некоторое время опять тоже но кондёры в норме , все напряжения согласно схеме , был обнаружен обрыв R417 27Ом -устранил а запуска нет ,Есть подозрение на Q402 установлен IRF 630b и ещё напряжение на базах Q405 и Q406 5 вольт это норма или что то не так ? И ещё сильно не пинайте осцилограф сломался поэтому замеры только тестером.
ГОРИЗОНТ 29KF22-100D 02.pdf 453.55 КБ Скачано: 276 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
genik.mir писал: | Есть подозрение на Q402 установлен IRF 630b |
а проверить?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 14:53
genik.mir, судя по всему ты схему и не открывал! |
genik.mir
В телевизоре почему то установлен именно IRF 630b а по схеме конечно MPF 960 но по даташиту они похожи. Напряжения на колекторе 12в а база и эмитер -0. И ещё на R417 приходит 12в а не 15 но это наверно не критично.И ещё не хочу показаться тупым но как проверить полевик. |
валентин-сибиряк
genik.mir писал: | Есть подозрение на Q402 |
А что тестером его проверить нельзя? |
genik.mir
IRF 630b полевой транзистор 100% я так понимаю проверка невозможна тестером ну а КЗ и обрывов нет
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 17:35
Все электролиты проверил ESR в норме |
валентин-сибиряк
genik.mir писал: | Все электролиты проверил ESR в норме |
Вот номера и перечисли |
genik.mir
с922 ,с432,с925,с429-установлены новые,с950,926,с920,с927,с924,с430,с410-проверены |
LordLostr
Yuritsh
genik.mir писал: | шасси t4so1 | Сам придумал, или кто подсказал? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
genik.mir писал: | полевой транзистор 100% я так понимаю проверка невозможна тестером |
бред ты где это услышал,что тестером нельзя проверить полевой транзистор,может стоить закрыть заднюю крышку,и поискать мастера |
genik.mir
vadim3008 писал: | genik.mir писал: | полевой транзистор 100% я так понимаю проверка невозможна тестером |
бред ты где это услышал,что тестером нельзя проверить полевой транзистор,может стоить закрыть заднюю крышку,и поискать мастера | в нашей местности поблизости практически невозможно придётся проще выбросить телик а то спину можно сорвать таская его |
alexander3311
genik.mir
заменив IRF 630b и практически все литы в БП и строчной телик запустился но с помехами в строке типа нет синхронизации только горизонтальные полосы мелкие и тихонько пищит , похоже что где то прошивает высокое . А после выключения ещё пару раз включился и потом опять труп , видно не в электролитах проблема неужели в тдкс BSC 29-0193G |
Yuritsh
Вроде ты его еще две недели назад обещал выбросить. |
genik.mir
Жалко но скоро нервы сдадут |
