DUBLLL.
Всем привет! помогите с прошивкой на плиту hansa bcci 69369055 в ней стоит микро флешка с программой она у меня слетела духовка не работает!может у кого есть такая плита ?сделайте образ флешки и скиньте сюда или мне на почту!очень прошу! |
Мастерюга
DUBLLL. писал: | ...в ней стоит микро флешка с программой... сделайте образ флешки и скиньте сюда... |
...что курил??? |
ziceptor
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу. Зависимый комплект BCCI69369055. После выбора и запуска программы готовки (выбора режима и последующего его применения) включается духовка, работает некоторое время, индикация нагрева и т.д., конвекция работают, но по прошествии некоторого времени (от 3 до 10 минут) начинает "плыть" изображение на lcd дисплее (сверху постепенно "заливается" белым).
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 19:03
После этого духовка зависает, не реагирует на сенсорные кнопки. Возвращается к жизни только после выключения и последующего включения питания. Если программу не выбирать, то индикация часов и другой информации отображается правильно неограниченное время. Если же выбрать, то результат описанный выше. SD карта на 2GB с прошивкой находится под lcd дисплеем.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 19:08
Если кто-то имеет данную плиту, то большая просьба откликнуться. Образ прошивки можно снять на ПК, при помощи кардридера и бесплатной программы win32diskimager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager) или подобной. ВЛАДЕЛЬЦЫ! ЭТО В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ! Обязательно надо иметь резервную копию прошивки, так как ремонт сводится, как правило к покупке всего модуля.. он стоит космических денег! |
ziceptor
Забыл дописать. После зависания, через некоторое время дисплей окрашивается в черный цвет и появляется надпись Error SD csrd. На днях сделаю образ битой прошивки для исследования или сравнения с заведомо рабочей (если кто-нибудь откликнется). |
