Сандрос
Витязь 37CTV6623-2 нет изображения,звук есть.
Состав:TDA9381,24C08,кадр.ТДА8356,РЕТ22-22I,KH-N-148,BU2508DF.
Телевизор включается звук есть изображения нету.Напряжения 110В,,8В.,3,3В.,5В. ,накал виден,высокое есть,но нет ускоряющего.
Если добавить scrin -ничего,экран черный,неужели обрыв в РЕТ,или ошибаюсь,подскажите,спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сандрос писал: | .Если добавить scrin -ничего,экран черный,. |
а ты слышал про прибор мультиметр? Что,,,,,,,, показывает? |
SASHATOD
Сандрос, А шо прибора нима?
Сними плату кина и замеряй |
Сандрос
Сомневаюсь потому что раз в 655 -м менял РЕТ и замкнул ножки в одной из ТДА4665 или 8395 тоже ускоряющее ноль,менял несколько РЕТ-ов пока не заметил.Хозяин говорил что изображение пропадало,потом какой-то треск и появлялось само. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SASHATOD писал: | Сандрос,Сними плату кина и замеряй
тебе написали уже!Если снять,ускоряющее сколько в вольтах????????? |
Сандрос
Питание видеоусилителей 200В.,на катоды по 100В.,ускоряющее ноль вольт.Остальные напряжения выше.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 23:24
ноль. |
ut3eo
Сандрос, Отпаяй проводок ускоряющего от платы кинескопа и замеряй на нём напряжение |
iv-9
Сандрос писал: | Сомневаюсь потому что раз в 655 -м менял РЕТ и замкнул ножки в одной из ТДА4665 или 8395 тоже ускоряющее ноль,менял несколько РЕТ-ов пока не заметил. |
Что за бред? |
Сандрос
Правда искрит когда тэстором касаюсь. |
SASHATOD
Сандрос, |
Сандрос
SASHATOD
Сандрос, А шо темы почитать не судьба?
Как сделать ускоряющее с коллектора HOTа? |
ut3eo
Сандрос писал: | Правда искрит когда тэстором касаюсь. |
Как "ноль" может искрить? |
Сергей66
Он сам себе противоречит , то у него ноль ,то искрит ? то потухнет ,то погаснет |
Сандрос
Понял,сегодня нет под рукой деталей,завтра попробую и отпишусь. |
rommo
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rommo писал: | Добавь накал на кин. | И что измениться???
У него ускоряющего нет.
Или КЗ в кине, или с ТДКСа ускоряющего нет.
Сними ПК с горловины и померяй ускоряющее и всё станет ясно.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 01:28
Тема ни о чем - 150 раз уже обсуждалась.
Да и мастер сомнительный.
Пора сливать |
Расскажи мне про Входное сопротивление вольтметра ... |
smehanik
возможно замкнут конденсатор от ускор. на массу, может ещё замыкать в панели , проверять надо |
