Богдан Богданович
добрий вечер
Состав:
Майн:715G3285(scaler - MST9A885GL-LF,
hdmi - TMDS261,
stby cpu - WT6703F-SG240WT,
еепром - 24С32,
SPI - 25L1605),
БП - 715G3291-2,
матрица - T315XW02
чем можна прошить stby cpu - WT6703F-SG240WT? |
B.B.
Богдан Богданович, тема ведь заявлена как не включается, а в теме - чем прошить?.
Что намеряно приборами? Как там блок питания и сам майн? Идет ли команда на включение БП, ну и т.д. |
Богдан Богданович
добрий вечер
бп
в норме 24v 5v 12v
на процесоре MST9A885GL-LF 3,3v 1.2v 2.6v stb5v норма 24с32 и SPI - 25L1605 перешивал
нет старта мигньот свето диод красним и тухнет
B.B.
Аааа, так ты допрошивался. А какие симптомы были к перепрошитию изначально? |
Богдан Богданович
добрий день
стоял scaler - MST9A885GL-LF коротил по напряжению 15Ом и не запускался
поменял на MST9A885GL-LF a6mfu02e
напряжения наstby cpu - WT6703F-SG240WT,
1-0,42 2-0,02 3-0, 4-3,27 5-3,27, 6-0, 7-3,27, 8-3,28, 9-0, 10-2,30 11-3,23 12-3,34волт
13-3,30 , 14-3,30 15-4,69 16-4,69 17-0 18-0 19-3,27 20-0 21-3,31 22-2,29 23-3,33 24-3,33волт
MST9A885GL-LF на проце генерация есть
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 11:07
MST9A885GL-LF на проце генерация есть 1,2v 2.6v 3.3v в норме прошивку брал
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 11:08
24с32 и SPI - 25L1605 перешивал нет старта мигньот свето диод красним и тухнет
5522_32PFL3404_60.rar 444.69 КБ Скачано: 355 раз(а)
Богдан Богданович
DIM 2,42v EIN-0V НА блоку питания когда отключить 17 вивод stby cpu - WT6703F то красний загоряется а в робочий не переходит |
multidos
Та же проблема что и у автора, светодиод стенд бая может мигнуть при подачи питания на плату, если нажать на кнопку включения, то загорается белый светодиод, потребление майна при этом подскакивает до 1А и начинает греться scaller (но терпимо, руку держать можно), прошивки пробовал менять на stby cpu - WT6703F-SG240WT, еепром - 24С32, SPI - 25L1605 - ничего не помогает, реакция та же! HELP |
REKKA
а что происходит на шинах SDA CKL еепром - 24С32 ? Это 5, 6 выв микросхемы |
multidos
REKKA, по шинам идет обмен данными, также обмен данными идет когда нажимаешь на кнопки громкости и т.д. думаю с этим всё в порядке |
multidos
отцепил 17 вывод stby cpu - WT6703F, всё осталось так же, но светодиод stand_by на доли секунд стал светиться дольше |
multidos
пффф... мой майн оказался жив... осталось решить проблему с подсветкой телевизора.... с первого раза не узрел работу матрицы освещая ее фонарем... всю смуту ввел не горящий светодиод стенд бая.... так он и не должен оказывается гореть когда тв выключается и включается кнопкой с панели! жесть... это же Philips говорят ремонтники =))) помогла соседняя ветка там тоже бились над запуском светодиода стендбая, правда на другой модели... будьте бдительны! всем спасибо |
Богдан Богданович
спасибо что отписали может ето flehs глючит |
Богдан Богданович
добрый вечер!
думал что флеш WINBOND W9412GIH-5 випаял дальше нет старта нет дежуржки ни робочего
ЧТО ЕЩО МОЖЕТ БИТЬ |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Богдан Богданович писал: | думал что флеш WINBOND W9412GIH-5 |
интересная флеш Растолкуй! |
Богдан Богданович
добрий вечер!
оперативка имел введу
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 22:58
DDR 2M × 16 bit × 4 Banks WINBOND W9412GIH-5 - операвка
и ещо на схеме какае изменения может потому не стартует что процесорMST9A885GL-LF a6mfu02e с китая может надо зделать ети изменения у кого какие мисли ?
AP/China: R4226 = 10 kΩ
EU : R4226 = 3.3 kΩ, without WT6703F, R4261 = 0 Ω
AP/China: R4301, R4302 n.c.
EU : R4301 = 47 Ω, R4302 = 10 kΩ
Without WT6703F: R4262 = 0Ω |
B.B.
Богдан Богданович, поставь знаки препинания и недостающие буквы в этом каламбуре. |
Богдан Богданович
добрий день!
спрашивали
И ЕТО ПИШЕТ В МАНУАЛЕ:
Богдан Богданович
ПЕРЕПАЯЛ ВТОРОЙ ПРОЦЕСОР scaler - MST9A885GL-LF З НИЖНИМ КОРПУСОМ ПЕРЕСТАЛ ГРЕТСЯ НО ЗАПУСКА ТАК И НЕТ
ЧТО МОЖЕТ ЕЩО БЫТЬ ПРОЦ БРАКОВАНЫЙ БРАЛ С КИТАЯ НОВЫЙ |
Богдан Богданович
добрий день!
MST9A885GL-LF- его надо прошивать может кто знает? |
