алексей-шилов87 v2
Глюк проявляется в виде остановки таймера через 15-20 минут и стиралка не переходит в последующие режимы стирки (полоскание, отжим и т.п.). Приходиться выключать её и ставить на полоскание и отжим отдельно. При включении ТЕНА в ручную, (подача 3В. на вход силовых ключей (uln2004a)) и последующем нагреве воды машинка продолжает работать в штатном режиме с отчетом времени.
Цепь от uln2004a до проца в порядке.
Не означает ли это что проц умер. |
алексей-шилов87 v2, заполняйте Профиль! |
Vladimir
алексей-шилов87 v2 писал: |
Кто-то удалил моё сообщение по теме)) Наводки были отдалённые |
алексей-шилов87 v2
xarl писал: | алексей-шилов87 v2, заполняйте Профиль! |
Вроде заполнил
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 20:11
Vladimir писал: | алексей-шилов87 v2 писал: |
А может быть такое. что из за чего либо слетела прошивка на 93с46, на плате видно что был заменен стабилизатор 12v. |
шайтан
Виртуоз болгарки
алексей-шилов87 v2 писал: | А может быть такое. что из за чего либо слетела прошивка на 93с46 |
Род занятий: Ремонт бытовой техники
хочу задать уточняющий вопрос - ремонтом КАКОЙ бытовой техники ты занимаешься? |
алексей-шилов87 v2
Всем что подвернется. Сразу предупреждаю опыт не большой, я еще только начинаю.
А приносят всякую ерунду.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 20:40
А кстати термодатчик проверять не стал т.к. контроллер распознал что вода согрелась и продолжил цикл с отсчетом времени. |
шайтан
Виртуоз болгарки
алексей-шилов87 v2 писал: | Сразу предупреждаю опыт не большой, я еще только начинаю. |
это я так понимаю как намёк на то, чтобы тебе здесь открыли курсы по ремонту стиралок, или на худой конец - ткнули пальцем в неисправную деталь? |
аркаша-10
алексей-шилов87 v2, Писал, Всем что подвернется, я еще только начинаю.
А приносят всякую ерунду. А что батенька вам носить изволить коли у вас слетает прошивка на 93с46. Сразу предупреждаю контроллер распознал что вода согрелась. Не означает ли это что проц умер? Да умер в самом зародыше. |
алексей-шилов87 v2
шайтан писал: | алексей-шилов87 v2 писал: | Сразу предупреждаю опыт не большой, я еще только начинаю. |
Может ты уже по теме подскажешь?, а не будешь придираться к тому что опыта мало.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 21:51
аркаша-10 писал: | алексей-шилов87 v2, Писал, Всем что подвернется, я еще только начинаю.
Все понял. решил уточнить у профессионалов, за что огромное спасибо.
А так же дополнительный вопрос. Контроллер поддается замене без его прошивки? |
аркаша-10
алексей-шилов87 v2,
алексей-шилов87 v2
аркаша-10 писал: | алексей-шилов87 v2, |
yura14
алексей-шилов87 v2, у тебя аркаша-10 намёками спрашивает, состоишь ли ты в " обществе чистых тарелок " ??? |
Mitya80
алексей-шилов87 v2
yura14 писал: | алексей-шилов87 v2, у тебя аркаша-10 намёками спрашивает, состоишь ли ты в " обществе чистых тарелок " ??? |
Смешно |
yura14
алексей-шилов87 v2 писал: | ...Смешно | Смешно, что не измерено сопротивление NTC ...и готовность прошить ЭСППЗУ. |
рембыттехник
Уже и приговор вынесен!
А что тест показывает? |
алексей-шилов87 v2
yura14 писал: | алексей-шилов87 v2 писал: | ...Смешно | Смешно, что не измерено сопротивление NTC ...и готовность прошить ЭСППЗУ. |
Все измеренно, сопротивление 50к при 20 градусов. как и должно быть.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 18:43
рембыттехник писал: | алексей-шилов87 v2 писал: |
Тест не фига не показывает. Показывает тен включился и типо идет нагрев, а температура как стоит 20 так и стоит, сунул в кружку с горячей водой, показывает 92. |
Александр Михалыч
алексей-шилов87 v2 писал: | ...Тест не фига не показывает. Показывает тэн включился и типо идет нагрев, ... |
А на самом деле, - не включился? |
алексей-шилов87 v2
Александр Михалыч писал: | алексей-шилов87 v2 писал: | ...Тест не фига не показывает. Показывает тэн включился и типо идет нагрев, ... |
да не включается. все цепи целы |
Александр Михалыч
Ну ... , - и что дальше мыслишь делать ? |
