Philips 42PFL6097T/60
smallghost
Сообщение #1 от 11/03/2017 14:38 цитата
Всем привет!
ЖК Philips 42PFL6097T/60
main: 310432868342 UC 221.4
бп: DPS-119CP
Не включается.
БП выходит на рабочий режим, затем через 30-40 сек выключается, снова включается и так по кругу.
Думаю отдать материнку на реболлинг процессора, так как работал у предыдущего хозяина по 12 и более часов без перерыва, в качестве охлаждения керамика стоит. Под процом на материнке и даже на самом корпусе жирные пятна, думаю что теплопроводящий клей так испарялся.
Не могу отключить i-pex разъемы от материнки, не хочу силу применять, как правильно подскажите?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 11/03/2017 14:49 цитата
Оставь тело в покое, а то после твоего ремонта никто уже не починит. Там для тебя мать на замену. Если сможешь, то проц меняй. Или ребол можешь попробовать. Под пятаками кондёры часто отваливаются. Не твоё тело-не по опыту. Оставь.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 18:54
smallghost писал:
Сотри это. не смеши народ. Там не клей, а прокладка на силиконовой основе снизу под птатой, пропитана спец раствором, он жирноват. Радиатор на термоклее и он не жирный и не испаряется.
Где ты там ipex разъемы увидал? смех Может LVDS?
888
н
