AQM9D 497U Ремонт ручки переключения программ.
Alexander1970
Сообщение #1 от 14/05/2017 09:58 цитата
Всем привет. Решил выложить самостоятельный ремонт ручки-крутилки, переключения программ на стиральной машине Ariston.
Жена пожаловалась, что крутит эту ручку и ничего не меняется, программа стоит на месте, по умолчанию. Открыл крышку двери. Открутил шестигранником саморезы. Выдернул 2 шлейфа. Плата индикации держится на защелках, шурупов больше нет. Далее при помощи отвертки и зубочисток (фиксировал ими защелки) Располовинил плату. Там причина видна. На самой ручке треснуло основание, по этому проскакивал в ней шток. Заклеил лактайдом трещинки на ручке и наглухо приклеил к штоку. и собрал все. Машинка заработала дальше.
Вердикт, со временем от износа крутилка на плате тяжелее крутиться.
Трещинки видны на ручке.
Склеил. Зажал прищепкой.
  20170514_092849.jpg  44.95 КБ  Скачано: 125 раз(а)
Сообщение #2 от 14/05/2017 14:50 цитата
Alexander1970, Профиль...
