Shutdown
тв: UE32F6100AK
шасси: HF320CSA-B1
БП\LED: BN44-00620A
Изначальная проблема не работала подсветка. Заменил все 5 планок подсветки на новые, подсветка включается, но светятся только 3 из 5 планок. Переставлял местами ничего не меняется горят только 1-2-4 не горят 3-5.
Как они включены есть примерная схема? напряжение на разъеме планок которые светятся 24в которые не светятся 50в |
Feuerbard
На ф6100 подсветка управляется шимом с ткона , если там низкий уровень на одной из ног то планки не светятся , а без майна все горят или нет ? |
Shutdown
Без майна как раз и горят не все.
С майном так же горят не все, но через 5 сек снижается яркость на 10% |
МихаилСергеевич
у меня был такой случай, но там до меня поковырялись видимо, в общем отходили контакты в разъеме, к блоку питания где подключается от планок, звонил, звонил, то звонится то нет, в общем все проводами соединил и все)) |
qazedcwsx
МихаилСергеевич, поддерживаю - очень ненадежный разъем между БП и линейками... |
Иван Зенин
Шлейфик с БП на корыто не переворачивал, случаем? |
Shutdown
Шлейф вообще не снимался не было необходимости. Принесли на замену подсветки были сгоревшие 9 светодиодов. Или сгорание светодиодов может потянуть за собой драйвер? |
Yuritsh
Shutdown писал: | которые светятся 24в которые не светятся 50в | Понятно, что где-то обрыв. Неужели трудно отследить без схемы? |
Shutdown
Yuritsh писал: | Понятно, что где-то обрыв. |
Да я понимаю что где то что то сломалось и копаюсь с этой платой 4-й день. Очевидные варианты типа 0ом резисторы, ключи, диоды, электролиты все проверил. Всю плату под микроскопом на наличие трещин и холодной пайки просмотрел. Может еще у кого похожее было. |
Yuritsh
Shutdown писал: | Да я понимаю | Ничего ты не понимаешь. Это как раз тот случай, когда человек не знающий АЗОВ, лезет ремонтировать сложную технику.
Shutdown писал: | Очевидные варианты типа 0ом резисторы, ключи, диоды, электролиты все проверил. | Про динамики забыл. |
Shutdown
Yuritsh писал: | Ничего ты не понимаешь. Это как раз тот случай, когда человек не знающий АЗОВ, лезет ремонтировать сложную технику. |
АЗОВ это такой город. Судя по количеству сообщений кроме флуда ты мало что понимаешь.
Закрывайте тему.
ТВ все же починил. Тут вроде не принято делиться информацией. А то начинающий мастер увидит и отнимет хлеб у мастеров с 17к сообщений на форуме.. |
Yuritsh
Shutdown писал: | А то начинающий мастер увидит | Если начинающий мастер уже прошел стадию ремонта туристических фонариков, то он сделает такой дефект без труда, не задавая дебильных вопросов на форуме. |
