urasinov
В посудомойке появляется ошибка - частое мигание кнопки включения и индикатора ECO.
Появляется не всегда, примерно в половине циклов мойки.
Тут https://www.how-to-repair.com/help/indesit-dishwasher-error-codes-and-faults-diagnostic-fault-finding/ пишут что это ошибка F08 Temperature timeout fault. И вроде бы можно подумать что это реле ТЭНа начинает глючить.
Но в моем случае когда была ошибка посуда всегда чистая и вода горячая. И ошибка похоже появляется только где-то в конце цикла мойки. Не смог отловить момент появления.
Эта та ошибка или что-то другое?
dif.jpg 72.59 КБ Скачано: 55 раз(а)
urasinov, |
тю
xarl,
Любимый раздел: Фотоаппараты [сообщений: 7] |
urasinov
Удалось поймать момент выдачи ошибки. Это происходит в самом конце когда насос откачивает воду. Насос работает значительно дольше обычного. Если при этом открыть дверь он продолжает качать.
Слышно как он сосет воздух, а не воду. Потому что воды там уже нет. Вероятно есть датчик уровня воды и он не исправен. Пока не дошли руки до этого. |
Мелиор
urasinov, это все? Тему можно закрывать? |
urasinov
Похоже на этом форуме не принято помогать другим. Я не хотел быть таким же и хотел написать если мне удастся отремонтировать. Если вы считаете это бесполезной информацией то можете закрывать. |
аliеn
urasinov писал: | Похоже на этом форуме не принято помогать другим... |
Помогать другим нужно тогда, когда они тебя об этом попросят... и не только на форуме, и не только на этом... c'est la vie... |
тю
urasinov писал: | Похоже на этом форуме не принято помогать другим. |
ты НЕ другой ТЫ КЛИЕНТ !
не путай помощь с ШАРОЙ !!!
ты что тонеш ? заболел ? попал в ДТП ? |
urasinov, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. |
