helioscope
Здравствуйте !
Есть проблема с Indesit WIUL103
Есть два видео: видео 1 до сброса настроек с отключением от сети и видео 2 - после сброса и отключения.
В данный момент поведение устройства (видео 2): при включении мигает замок, при закрытии дверцы замок горит ровным светом без мигания, а дверца естественно блокируется. Включаешь любую программу, соответствующая лампочка загорается, но заданное действие не происходит, а замок так и продолжает гореть красным(см. видео 2).
Если установить принудительно регулятор на отжим то соответствующий индикатор загорается, мотор начинает работать и крутить барабан (этот момент есть на видео 1).
Намека на срабатывание клапана и наполнения водой никакого.
Сброс ( до мигания всех светодиодов ) или сброс + выключение от сети на 20 мин. не меняют сути.
После выключения дверку можно разблокировать.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Видео 2
https://www.youtube.com/watch?v=vlMoq_vAzcw
Видео 1
https://www.youtube.com/watch?v=SgX5KNHtwNg
[/url] |
Мелиор
Сломалась. Мастера надо вызвать |
аliеn
Мелиор писал: | Сломалась. Мастера надо вызвать |
Да ладно... Нафиг мастер? 8 ногу процессора соединить с 6 или 5 и дурак сможет... |
тю
аliеn,
много текста !
а потом НЕ ПРОСИ ПОМОЩИ !
ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 17:48
и на монике много текста !!!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 17:49
а на РМБТ попрошаика !!! |
аliеn
тю писал: | аliеn,
...НЕ ПРОСИ ПОМОЩИ ! |
замазали, у тебя не буду просить... и ты мне не указывай, что и как и на каких форумах мне общаться... |
андрюх
Что-то видео короткое , ничего не понятно . Вот хотябы раз шыисят стартонуть на стирке , может бы чего и прояснилось |
тю
аliеn писал: | тю писал: | аliеn,
ok
ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 20:34
к бороде еще сбегай …..
там надо еще отметится |
аliеn
тю писал: | ,
ты читать умеешь???
аliеn писал: |
...ты мне не указывай, что и как и на каких форумах мне общаться... |
aleks.mars
тю
Последнее посещение: 03/05/2022 20:09 [Сейчас: aleks.mars на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1 |
aleks.mars
