Холодильник whirlpool arc8140/1/IX, ошибка AL02
Самит
Сообщение #1 от 27/07/2022 13:41 цитата
Приветствую вас коллеги ,я мастер по холодильному оборудованию. проблема следующая , высвечивается ошибка AL 02 на индикации, в положение хк, поменял все температурные датчики 2.5 ком, заменил воздушную заслонку( стоял вентилятор на 24 вольт 15 ампер)поставил вентилятор 24 вольт 19 ампер,заменил на модуле все конденсаторы, заменил шим контроллер по питанию вайпер 53, изменений не каких, скажите пожалуйста что еще нужно сделать??
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 16/09/2022 21:38 цитата
О замене конденсаторов , можно хоть как то понять . Но зачем надо было менять еще и вайпер 53 ...просто интересно ? улыбка
AL 02 - код ошибки положения заслонки воздуховода ХК .
1
