Автор | Сообщение |
Foma
Разорвало микросхему на 8 ножек IC1, в выносном автономном модуле БП TV HYUNDAI H-LCD2200. В паре с нею транзистор Q1 FTA10N60C. Так же разорван резистор R5. |
Ирина Слава
Зайти на http://monitor.net.ru Список форумов » Файло-обменник » Схемы » Tv » HYUNDAI » HYUNDAI H-LCD220 и скачать. |
Yuritsh
Foma
Это давно скачал. Там нету схемы БП. Он выносной в отдельном корпусе. |
Ирина Слава
Вы бы для приличия обозначили корпус "на 8 ножек IC1",разрисовали подключение их.Глядишь и опознание прошло бы успешно.А так знаете сколько производителей делают ШИМы для БП,Вот некоторые которые применялись в то время когда был произведён ваш TV:SGxxxx,NCPxxxx,TOPxxx. А В принципе пойдёт любой лок питания 12 V, 5 A. |
vrungel1
Foma
FYSR
Здравствуйте. Очень давно пользуюсь информацией этого сайта и неоднократно выручали с ремонтом. Хочу алаверды выразить. Сейчас как раз занимаюсь таким БП HYUNDAI H-LCD2200 и хочу помочь с информацией по деталям.
Приклрепляю фото ШИМ.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:30
На случай если фото заглючит, то ШИМка обзывается 1207А РЕLP.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:38
Резистор R5 SMD - 471
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:40
Помогите мне с индентификацией резистора R7, R4 и динистора вроде D3.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:47
Вот фото резистора R4 и D3.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:57
Позже полное описание по остальным деталям этого БП выложу с фото.
IMG_20181221_074452.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
202.95 КБ |
Просмотрено: |
122 раз(а) |
IMG_20181221_072500.JPG 103.47 КБ Скачано: 164 раз(а)
FYSR
Вроде D3 нашёл. Так как на нём цифробукв нет, то остаётся только то, что это 1N4148 (50В,0.25А) |
FYSR
Может схема у кого есть этого БП? |
FYSR
И так И так. Как обещал перечень деталей по этому БП, поэтому выкладываю.
1. RT - NTC 5D-11
2. BR - KBP310 (диодный мост)
3. C3 - 0.47мкФ 275VAC
4. C24 - 100мкФ 450V
5. R16 - 47кОм
6. L3 - 0.3 Ом (ферит)
7. Q1 - 10N60C (силовой транзюк)
8. R7 - ?
9. C9 - 47мкФ 35V
10. D6 - FR107
11. C17 - CD472M (варистор)
12. 817В (оптрон)
13. IC2 - WL431
14. C12 - 1000мкФ 25V
15. C20 - 2200мкФ 16V
16. R19 - 10 Ом
17. Q2 - NF739 (B20100G)
18. L1 - 0.3 Ом (катушка)
19. C14 - 1000мкФ 25V
20. Fuse - 3.15А
21. D1 - 1N4007 (шоттка)
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=2ed877c9dd1a678deb38e5fb666afd8d
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 16:31
http://files.dp.ua/file?source=18122215305174765715
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 16:33
Проверил ссылки. Первая что-то кривая. |
FYSR
Нижний монтаж. SMD
1. R - 105
2. R20 - 105
3. R18 - 472
4. R5 - 471
5. IC1 - 1207A (шим)
6. R2 - 3302
7. R3 - 270
8. R4 - ?
9. R6 - 472
10. R12 - 102
11. R1 - 103
12. R15 - 3101
13. R14 - 2002
14. R11 - 221
15. R21 - 222
D2 и D3 - ? отсутствуют цифры/буквы, полагаю это диоды 1N4148.
http://files.dp.ua/file?source=18122215342770221477
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 17:05
Надеюсь и мне доброе дело сделают и помогут определить параметры деталей R4 и R7. |
FYSR
И так. R4 - 10 Ом. R7 - 0.2-0.4 Ом. Всем спасибо и с наступающими. |
skolin
Вот сравни , дополни и исправь что не так. Да это 1N4148. От "руки" можно на paint. Все схемы блоков питания рисуются на бумаге в считанные минуты. https://yadi.sk/i/E9ZmYRB04HCfvA |
FYSR
Удивило то, что яндекс и гугл какие хочешь схемы ИБП выдавал с различными шимами, а с 2107А как-будто вчера его изобрели. Я и название коробки и платы, аж пока не ввёл название шима. Да я и не рисовал схему себе ибо нечего там вырисовывать кроме обвязки шим. Рисую вобще через Splan. |
FYSR
Продолжаю ремонт. Заказал три новых ШИМки. До этого момента заменил входной конденсатор, диодный мост, силовой ключ, диод лопнувший D3 и резистор паралельно ему, R5, R7, R8, оптрон. Все детали были вышедшие из строя. Поменял ШИМ и с лампой на предохранителе опробовал. Греется сопротивление на 8 ножке. Даже скорее за пару секунд дыметь чуть начинает. Заменил ещё раз Шим, так как сопротивление между земля-8 ножка было ноль. Пробую снова - та же проблема. Х.З. чё делать. Электролит на выходе ШИМ в тесте показывает правильный номинал 47 мкФ. Процедуру пробовал с выпаяным силовым ключём.
К схеме добавляю инфу по деталям
С6 - 97nF |
FYSR
Про лампу вместо предохранителя не уточнил. Моргнула в полнакала и потухла и через секунду-две перегревается сопротивление перед входом в ШИМ. Сопротивление на ШИМе между землёй и входм 195кОм.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2019 20:32
Дайте наводку, чё это может быть. Сопротивление на прямой обмотке трансформатора 0,1 Ом и на обратке столько же. |
FYSR
Что-то тихо в лесу... По теме, если перегорает сопротивление перед шим на 8-ой ножке - это накрылся генератор. Я две ШИМки поменял и результат не изменился. Если будут мысли, черкните плиз. |
FYSR
FYSR
Господа. Какова вероятность что транформатор с витковым? |
