Автор | Сообщение |
AZORUSS
Используется в блоке питания ADS-24S-12 1224GPG для монитора LG. Предположительно ШИМ.
WP_20160525.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
302.38 КБ |
Просмотрено: |
594 раз(а) |
Yuritsh
eduard2
AZORUSSЦитата: | Предположительно ШИМ. | В каком корпусе сей девайс находится? (хоть бы это написал в заголовки темы ) и куда ноги распиши идут в твоей ШИМке , 1- корус 6 вых на полевик ,через резик с диодом в параллель ? на твоей фотки не хрена этого не видно,у нас тут не форум экросенсов и ясновидиющий ( давай фото целиком всей платы ентого китаёзного адаптера) или читаем внимательно ПРАВИЛА данного раздела |
AZORUSS
Прошу меня простить за неполное описание - в электронике слабоват, но проблему решить необходимо. Добавляю фото платы с двух сторон и шильдик устройства.
1_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
375.06 КБ |
Просмотрено: |
1491 раз(а) |
1_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
438 КБ |
Просмотрено: |
638 раз(а) |
1_3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
376.55 КБ |
Просмотрено: |
401 раз(а) |
1_4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
223.86 КБ |
Просмотрено: |
248 раз(а) |
II3II
eduard2
II3II, Привет! Там 2 и 5 пины не понятно куда идут ( вроде они как в воздухе весят ? ) я тоже на неё ставил ,если бы первая цифра была 63 ,а ТС утверждает ,что у него стоит 68 ( а его фотки хреново это видно) и я же о чем писал ему Цитата: | и куда ноги распиши идут в твоей ШИМке , 1- корпус 6 вых на полевик ,через резик с диодом в параллель ? | если у его микры так ноги идут ? тогда да хоть с кодом 68 любая микра может подойти ,из серии ОВ2263 (и её кучу аналогов)
AZORUSS у тебя на микре первая цифра стоит 68 или 63 ? ( через лупу посмотри ) и выводы твоей микросхемы так как я я писал идут ? т.е 1- вывод на корпус , 6-вывод на резистор к Затвору выходного полевика? |
II3II
Здик,привет! Не знаю как ТС смотрит, но видно даже на фото код .63ххх (точка 63ххх) что соответствует ОВ2263 |
AZORUSS
Да, действительно. Рассмотрел фотографии более подробно и убедился что это 63913. До этого пытался разглядывать через увеличительное стекло и при помощи фотоаппарата, но на этих фотографиях вспышка четко выделила тройку. Прошу прощения, что ввёл всех в заблуждение.
Завтра попытаюсь добавить более чёткие снимки распиновки. |
eduard2
AZORUSS, Цитата: | Завтра попытаюсь добавить более чёткие снимки распиновки. | Добавь четкие снимки ,а сейчас измени заголовок своей темы ( первую цифру измени на 63 ) и допиши при этом (Решено) |
Tecnik2
Такой же блок питания. ШИМ OB2263 по схеме подходит.
Вот резистор токовый выгорел, автор темы, посмотрите его маркировку пожалуйста. Через этот резистор один вывод транзистора 4N65 подключен к корпусу.
Заранее спасибо! |
eduard2
Tecnik2, че так выгорил резик токового датчика что и не одной цветной полоски не осталось фотку то скинь своего выгоревшего реза |
Tecnik2
Резистор был в термоусадке и полыхнул капитально! Всё что видно, так это что он был синего цвета и есть одно кольцо, выгоревшее. Остальное в прах расыпано, основание видно. Так, что увы. |
eduard2
@Всё что видно, так это что он был синего цвета и есть одно кольцо@ Да по барабану какого он цвета у тебя стоит на 2Вт значит ( а цвет там может быть зеленый серый и т.д ) полосу эту одну можешь назвать ? (да там если она первая или последняя не чего не решает ,вторая нужна полоса , вот по ней то и определишь номинал ) да ставь туда от 0.5-1 ом , ну если откровенно там 0.82 ом стоит ,по моему так ,хотя хз ? не че страшного с твоим БП не случится , от токового датчика напруга идёт через резик бустера на микру , типа защита ООС по току ключевого транзистора и всё
ЗЫ- Такой родной БП в руках не держал так что точно назвать номинал этого реза затрудняюсь , есть подобная тема на сайте Хобот там посмотри фотки и резик с полосками идёт ( токовый датчик) |
amjm88
Tecnik2
eduard2, Хотел прикрепить фото, но что-то работает только быстрый ответ. Фото тут http://prntscr.com/c9aes4.
Резистор 2 Вт. Его и вовсе выкинуть можно было бы, но! Когда вздуваются выходные конденсаторы или большая нагрузка, блок работает на максимум, и вместо того чтобы ограничить ток транзистора и защитить его от выгорания, низкое сопротивление токового резистора приводит к вылету тразистора, затем микросхемы ШИМ и других деталей. |
eduard2
Tecnik2,Цитата: | eduard2, Хотел прикрепить фото, но что-то работает только быстрый ответ.
| Как тебя понять ? ну так через хостинг какой залей фотки а потом сюда положи в тему , что какие то проблемы
amjm88,
нет код 63 ххх=светлая ОВ2273 смотреть на 6 этаж |
Tecnik2
eduard2 писал: | Как тебя понять ? ну так через хостинг какой залей фотки а потом сюда положи в тему , что какие то проблемы
Вообще-то, фото залито и ссылка указана. У меня такое впечатление, что вы прочитали первые пару слов, и на этом остановились (ни в коем случае не в обиду).
И разве код 63 не OB2263? Когда искал расшифровку ШИМ, наткнулся на фото с расшифровкой. |
PCS
здраствуйте. Помогите опредилить шим "273к20" SOT 23-6 (похож на SG6859 но 3 нога не задействована) |
iv-9
